Finns det standardiserade mått på aluminiumprofiler?
more10
Inlägg av more10 »
Jag skulle behöva lite detaljer till noname kinesiska aluminiumprofiler.
Finns det standarder? En länk vore ju bra. Jag borde kunna komma fram till vad jag har med ett skjutmått.
Eller är jag rökt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Finns det standardiserade mått på aluminiumprofiler?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finessen med Aluminium är ju att man kan extrudera dem i vilken form som helst!
Tror inte att det finns en standard, normalt om du pratar kvadratisk så är det ju 20x20 40x40 80x80 och liknande som 20x40 40x80 Men också 44x44 88x88 44x88 med olika mått 8. 10, 12 mm i öppningen
more10
Inlägg av more10 »
Som jag misstänkte alltså.
För stålbalkar så finns det ju standarder, så det finns säkert för aluminiumprofiler. Men just eftersom aluminiumprofiler är enkla att extrudera så finns det ju antagligen tusentals profiler som inte följer nån standard.
ds77
Inlägg av ds77 »
Ta måtten och jämför med andra leverantörer.
Bredden och djupet på t-spåret är en bra början.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Här har du några exempel
https://www.motedis.se/shop/Aluminiumpr ... 99991.html
Tror min 3D skrivare har någon annan profil.
Tyvärr verkar dom resonera standard är bra, alla borde ha en :)
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Har tidigare arbetat på Sapas verktygstillverkning och det finns måånga profiler utom dom i standardsortimentet, dock är en hel del låsta till specifika kunder men det kan löna sig att ringa om det är ett visst mått du är ute efter.
Med risk för att bli lynchad av före detta jobbarkompisar så kan även ett samtal till Profilgruppen löna sig... :vissla:
www.profilgruppen.se
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad vill TS egentligen veta? Kanske vi inte förstår frågan!
Är det specifika kinesiska profiler?
Jag gissar att TS är ute efter att köpa fler profiler som matchar de redan befintliga.
more10
Inlägg av more10 »
Tack för alla svar.
Det jag är ut efter är vinklar och tspårsmuttrar som passar i byggsatsen jag har köpt. Jag har med mig skjutmåttet nästa gång jag åker till verkstan.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Flesta tspårs profiler håller sig till samma storlekar i spåren.. o sedan kan spårens utformning vara lite olika. De som sticker ut mest är Bosch system.
Vanliga är iaf 5, 5.5, 7, 8 och 11mm. och tspårs muttrar brukar falla in där enkelt. kolla t.ex på https://www.alucon.se/ de har en bra överblick på de.
more10
Inlägg av more10 »
Profilen är 40 x 120
Tspåret är 8,5 mm brett och 12,2 mm djupt. Fast jag hade inte med mig glasögonen så jag fick plåta skjutmåttet med telefonen för att se :-)
