Typ av frässtål? Löst!
- SeniorLemuren
Tittade lite på CNC-fräsning av intarsia. Där används ett långt-koniskt stål som påminner om Solid Carbide Taper Ball Nose men det är helt spetsigt, utan balle. Se bild. Vad kallas det. Jag letar på ebay men hittar inte den typen. Bara en massa ballnose.
Se 6.35 in på denna vide så syns det bra.
- SeniorLemuren
Re: Typ av frässtål? Löst!
Är det typ sådana här:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=69_73
- SeniorLemuren
Nästan. De skall ha 10 graders vinkel bara. Jag haebeztällt på ebay.
- SeniorLemuren
Jaha du. Det kan du ju försöka att söka efter på ebay. Lycka till.
Som du redan hittat, V-bit, eller engraving bit. Single lip cutter är ett annat namn och är väl översättningen av stickel.
- SeniorLemuren
Ska man vara petig så är nog stickel en gammal benämning som beskriver ett handverktyg. Googlar man på bilder av stickel så hittar man ingen som liknar ett gravyrstift eller graverstål för en roterande maskin, som är den korrekta beteckningen. V-bit går också bra att söka på, men inte stickel. Hittade en beskrivning som mer beskriver stickel:
Men skit samma, jag hittade det jag sökte på ebay med sökordet V-bit, så problemet är löst.En stickel är ett verktyg med en vass spets som används för att rista eller gravera in mönster i ett hårt material. En stickel hyvlar av material, med handkraft, från ytan som bearbetas. Wikipedia
En modern stickel är tillverkad av härdat stål med en mycket vass, slipad spets och har ett trähandtag och hålls oftast i handen. Läs mer om detta i artikeln Gravyrstickel.
verkstaden
Namnet är stickel och dom slipar man i en stickelslip.
http://automatic.jetshop.se/stickelslip ... c-201.aspx
Deckel gjorde fina stickelslipmaskiner förr.
