Bandpassfilter
ludde1111
Bandpassfilter
Inlägg av ludde1111 »
Hej,
Jag håller på med en uppgift och har fastnat lite. Jag ska bygga ett bandpassfilter av första ordningen utan att använda någon spole. Jag vet att den undre brytfrekvsen är på 10^3 rad/s och den övre på 10^5 rad/s. Min tanke är då eftersom jag inte får använda någon spole måste jag konstruera ett aktivt filter, som i detta fallet borde bestå av ett lågpass- och ett högpassfilter som sedan kaskadkopplas? Är jag på rätt spår eller tänker jag fel?
Med vänliga hälsningar,
Ludvig.
swesysmgr
Re: Bandpassfilter
Inlägg av swesysmgr »
https://www.youtube.com/watch?v=ENy_zg9dX5c
Går gör det väl åtminstone på pappret.
ludde1111
Re: Bandpassfilter
Videon du länkar visar inget aktivt filter utan ett passivt. Min uppgift är att konstruera ett aktivt.
swesysmgr
Re: Bandpassfilter
Ok, jag läste kravet som att du inte fick använda en induktans. Sallen-Key filter med en opamp är en enkel lösning om du vill göra ett aktivt, borde gå att slå upp värdena i tabell till och med.
4kTRB
Re: Bandpassfilter
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte bara att bryta upp innan R2 med en OP och sedan en OP på utgången?
Re: Bandpassfilter
Uppgiften som du beskriver den är INTE ett aktivt filter! Det är din tolkning - eller för att du håller tillbaka information.
ludde1111
Re: Bandpassfilter
Icecap skrev: 2 december 2020, 21:18:49 Uppgiften som du beskriver den är INTE ett aktivt filter! Det är din tolkning - eller för att du håller tillbaka information.
Hej, jag tillbaka håller ingen information. Informationen som ges är "Bygg ett första ordningens bandpassfilter utan att använda någon spole, samt värden på undre- och övre brytfrekvsen. I "Ledningen" till uppgiften står det aktivt filter.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bandpassfilter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag är som vanligt lat och söker efter bandpassfilter på nätet och hittar en kalkylator:
http://www.learningaboutelectronics.com ... ulator.php
Skisser utan kalkylator men med formler:
https://www.circuitstoday.com/band-pass-filters
ludde1111
Re: Bandpassfilter
HUGGBÄVERN skrev: 2 december 2020, 22:55:38 Jag är som vanligt lat och söker efter bandpassfilter på nätet och hittar en kalkylator:
Tack för länken. learningaboutelectronics var en mycket bra sida, den ska jag spara till framtiden!
