Hej,
Ber om ursäkt om detta är en för mekanisk fråga men ser att diskussioner kring dessa upp och sänkbara bord kommit upp ett par gånger och någon kanske har erfarenhet från att mecka med dessa skrivbord. När vi flyttade så tog vi loss bordsskivan från stativet och tyvärr så råkade vi lägga skruvarna till skivan ovanpå stativet och en skruv ramlade ner i hålrummet under motorn. Det kändes inte klokt att sätta på motorn (LINAK) med risk att skruven kan fastna och förstöra något så jag lossade på de fyra skruvarna ovanpå motorn och lyfte upp den några cm och fick bort skruven. Nu får jag dock inte ner motorn igen. Den sitter fast i en lång gängad stång som man hör rör sig inne i bordsbenet men den går inte ner (har inte prövat speciellt hård kraft för att inte förstöra något). Är det någon som råkat att demontera dessa motorer tidigare och i så fall har tips på hur fasiken man lyckas montera tillbaka motorn igen?
Tusen tack på förhand!
Tomas
Hjälp med Kinarps skrivbord
Re: Hjälp med Kinarps skrivbord
Tillsammans med support lyckades vi fixa det! Tack ändå. Försökte ta bort tråden men lyckas inte.
- JimmyAndersson
Vilken tur, för på det här forumet ska man inte ta bort eller redigera sönder sina trådar.
Kul att det löste sig med bordet.
