Gjuta epoxy
Gjuta epoxy
Eftersom ni alltid vill veta vad man ska ha sakerna till så tar vi det från början.. :)
Jag sågade av botten på ett plast-provrör eftersom jag upptäckte att botten skulle passa bra som skydd till mina LDR-motstånd (i ljus-thereminen). Tyvärr satt det en liten plast-tapp i botten eftersom provrören troligtvis gjorts genom att formpressa plasten. Slipade bort den, men det var fortfarande en jobbig prick i botten.
Därför tänkte jag gjuta epoxy i den för att få en likadan form men slippa pricken i botten (som sitter på utsidan, tack och lov..)
Provade att smeta in insidan av formen med olja för att epoxyn inte skulle fastna. Det kunde jag lika gärna ha låtit bli, det fastnade ändå.
Så, efter denna långa inledning kommer frågan:
Hur gör man för att det inte ska fastna?
(Jag vill ha en blank yta, därför fungerar det inte med plastfolie i formen.)
strombom
Inlägg av strombom »
vaxa in den med något. släppmedel är bra... http://www.al-composite.com/Diverse.html
Biker
Inlägg av Biker »
Ska du ha den som gjutform?
Inga problem - det är bara det att du måste använda lagom mycket kraft att dra ut den - skruva i en skruv o dra ut epoxipluggen.
Materialena förenar sig inte så dom kan inte fastna i varandra om nu inte "formens" yta är tillräckligt grov.
zeus
Inlägg av zeus »
Känns som det borde finnas bättre saker att annvända?
Henry
Inlägg av Henry »
Ta annars nåt tjockt smörjfett och kleta in ett lager av det då lär det inte fastna.
Tack för tipsen!
Ska prova några olika varianter och se vad som fungerar bäst.
Tjockt smörjfett eller vax låter som en bra idé.
Om jag skulle använda en skruv så skulle den få vara väldigt liten; Formen är knappt en 1cm i diameter. Djupet är hela 5mm. (Glömde skriva det innan.)
Undrar om det skulle fungera med skokräm? :)
Det innehåller ungefär samma grejjer som vax, dvs fettalkohol.
Själva färgen borde gå att polera bort.
Strombom: Får undersöka det här med släppmedel. Det vore bra att ha. Men det verkar som om man inte kan beställa från sajten?
Henry
Inlägg av Henry »
Kom precis på att silicon i sprayform alternativt PTFE skulle kunna fungera, det är ingenting som epoxihartser borde suga till sig tycker jag. Skall nog prova silicon själv någon gång tror jag.
Biker
Inlägg av Biker »
Funkar bra i lägen då man är ljusår från eventuell efterbehandling som finspackel,sprutspackel och lackering - silikon är rena döden för allt som skall fästa.
Visserligen skall alla detaljer rengöras några hundra gånger mellan slipomgångar och slutligen lackering - och ändå tänker man inte ens på silikon.
Så det lär funka - säg silikon på en lackeringsfirma o folk får krupp.
Men skall du gjuta några transparenta epoxipluggar o använda dom rakt av är det inga problem.
EDIT
T-sprit eller aceton och många byten av tvättduk och handtvättar mellan varvena innan limning.
Silikonet sprider sig - du får det lätt på t.ex händerna o så är smittan ett faktum.
Bra idé Henry!
Hittade detta på Elfa:
80-819-12 Universalsmörjmedel PRF Teflube PTFE
Och på Kjell:
18318 Silikonspray S
Silikonspray är nog lite mer mångsidigt, så det får bli en sådan.
Jo, jag får nog ta det lite försiktigt så det bara hamnar silikon i formen, för Epoxy-delen ska sedan limmas i chassit...... :)
Jag skulle under inga som helst omständigheter använda SPRAY = No No
Pensla släppmedlet !
Soap
Inlägg av Soap »
när man laminerar skrov till båtar används formvax och släppmedel.
Som andra skrev. använd INTE silikon, du får ett HTLV3 om du ska få nånting annat att fästa på prylen senare.
Eftersom den är såpass liten skulle det klara sig med bara vax skulle jag tro.
appliceras som vanligt bilvax, låt det torka och gnugga rent.
proceduren kan med fördel upprepas om så önskas.
http://www.lbifiberglass.com/lbiproduct ... lease.html (TR-104)
jag råkar ha en burk formvax hemma.
skulle ju kunna skicka lite till dig om du vill
vax är smidigast, vanlig hård bilvax funger perfekt, antal lager man bör lägga på beror på underlaget, är det hårt och mycket jämt räcker tre tunna lager
sen när man ska lossa från formen så är varmt vatten smidigt då man smälter vaxen
silconspray för formar är mest lämpliga för mera lättflytande saker på mycket bra formar, eller där temperaturen är hög, vid gummi och plastformsprutning
Hm, jag hade inget bilvax. (Jag har visserligen en Saab900, det kanske inte behövs till dem?) :)
Det låter smidigt med vax.
Soap: Jag skickar ett PM.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Tryckluft är guld när man avformar. Jag skulle inte använt silikon. Det vill man inte ha på sina verktyg eller ens i verkstaden. Blir ett helsike sen om du skall greja med något som skall lackeras. Målarna blir tokiga! :D
Har för mig att det även blir ganska halt om man råkar få det på verktygen.. Jag hade någon olja förr som tydligen hade liknande egenskaper som silikon, -det blev glashalt när jag spillde en droppe på golvet! :shock:
