Byta resistor. Går detta att laga vad tror ni?
Palander
Inlägg av Palander »
Tror ni det går att löda om denna resistor eller är det för skadat runt om?
Re: Byta resistor. Går detta att laga vad tror ni?
Vilken?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag tror han menar transistorn.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Finns bara en resistor på bilden, och den är på O Ohm och ser ut att vara den komponenten som klarat sej bäst i korrosionen. Fuktskada?
Resistorn är lättbytt. Tror tyvärr inte att byta resistorn på något sätt skulle påverka något om hur apparaten i övrigt fungerar.
Utöver korrosionen, ser ut att kunna saknas något eller avbrott på en del av folien nära elektrolytkondensatorn? Kan det vara skräp eller överslags-skada?
Vad gäller korrosionen, jag skulle ha lyft bort transistorerna och rengjort under, kollat efter ytterligare korrosions-skador under dessa. Det är på sådana platser vatten gärna håller sej kvar längre så det blir mer korrosion som kan fräta bort ledningar.
Fast först hade jag sett till att undersöka på vilket sätt apparaten inte fungerar och vad det är tänkt att denna del av elektroniken ska göra om den fungerar.
Det ger ledtrådar till vad som kan vara trasigt och om det är lönt att lägga arbete på det.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tycker att det ser mer ut som fruktansvärd dålig lödtenn som har vittrat sönder
Det går nog att löda om, men det gamla tennet skall bort först.
Och dom tre beniga sakerna är transistorer, inte resistorer
Palander
Ja det är den 3 benta saken som är kass. Det är på ett moderkort till en xbox orginal. Den transistorn är det ända som har synliga skador.
Det står 2TZ på den. Hur hittar jag en ny sådan att köpa?
Palander
Saken är att den startar inte alls. Inte ett liv när man trycket på strömknappen.
Nätagget fungerar
Strömkabel är ok
Bytat kondesatorer varav en hade en liten förhöjning.
Strömknapp ok.
Sedan undersökte jag hela kortet lite närmare och då hitta jag denna transistor som var svart och såg lite skummt ut runt den.
Det gör du inte, eftersom ingen vet vad det är för något.
Det kan vara en IC, transistor, diod eller vad som helst, det är omöjligt att veta.
Det enda jag hittar med beteckningen 2TZ är en Spänningsövervakare, men den har en annan kapsel, SOT25 (SOT23-5), så den kan det inte vara.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag skulle tro att det är ganska svårt att veta om det är just den som orsakar att den inte startar... den verkar inte ha nån speciell beteckning heller.. kan nog bli väldigt klurigt att hitta felet på den där manicken...
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej!
Kolla på den här videon, verkar vara ett vanligt fel
att den där transistorn Q7C2 går sönder.
Ersätts med MMBT3906LT1
https://www.youtube.com/watch?v=deSa6-yeY1I
/ B-O
Palander
Okej tack. Ska se om jag kan köpa och löda in en ny kanske.
gs455
Inlägg av gs455 »
Jag tycker att det ser ut som ledningsbanan är
skadad vid texten Q7C2.. har den ärgat sönder
av läckage från kondensatorn?
Edit, 3,42 in i videon ser man hur banan ska se ut.
/ B-O
rvl
Inlägg av rvl »
Verkar på utseendet som om någon tidigare gjort (eller försök göra) den bytesoperationen. Är "skräpet" på andra tecknet i texten C*C2 (eller var det Q*C2) på banan bredvid tenn?
Palander
Kan man köpa denna då?
Finns det någon i sverige som säljer dessa?
Borre
Inlägg av Borre »
