pressa nätverkskabel?
Jag har borrat ett 13 mm hål genom en betongvägg och ska dra en nätverkskabel genom hålet. Jag behöver därför en avklippt kabel som jag ska pressa på en RJ45 kontakt på. Jag vill gärna ha upp till 100Mb/sek, dvs CAT5. Går det att göra med enkla kontakter som t.ex. denna eller krävs det specialkontakter för dessa hastigheter?
modularkontakt-8-8
Är ju visserligen gjord för flatkabel... finns kanske liknande för "vanlig" nätverkskabel?
modularkontakt-8-8
Re: pressa nätverkskabel?
Jag har crimpat egna kablar med biltema kontakter och deras tång och de klarar 1gbit utan bekymmer så det ska inte vara några problem.
Edit: flat kabel har jag dock inte använt och inte heller kontakter för sån kabel.
- Mizzarrogh
Jag har aldrig provat dem med sådana hastigheter, men för längre hastigheter har de fungerat perfekt för mig.
Vad som främst kan orsaka störningar är klämskador på kablaget, väldigt snäva böjar som skadar den inre strukturen på kabeln, osv.
(just mu 5 cents baserat på egna erfarenheter...)
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ack-p69893jesse skrev: ↑25 november 2020, 20:11:08 Jag har borrat ett 13 mm hål genom en betongvägg och ska dra en nätverkskabel genom hålet. Jag behöver därför en avklippt kabel som jag ska pressa på en RJ45 kontakt på. Jag vill gärna ha upp till 100Mb/sek, dvs CAT5. Går det att göra med enkla kontakter som t.ex. denna eller krävs det specialkontakter för dessa hastigheter?
modularkontakt-8-8
För vanlig rund UTP CAT 5E/CAT6. Vira upp så lite som möjligt av paren, lägg i dem i rätt ordning och tryck ordentligt så kommer 1Gbps att fungera. Finns en skillnad i hur kontaktgafflarna ser ut beroende av om du har solid (installation) eller flertrådig (patch) kabel. Finns utrett i en gammal tråd här.
Skall du lansera den genom ett rör vill du ha solid. T.ex:
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... 5-m-p39859
5E duger dock och är nog billigare om du behöver en hel rulle.
Mycket Kjell-tips här
Jag tipsar om den verktygsfria kontakten som jag använt. Får full Gbit-hastighet utan problem.
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... .-6-p38518
Köp flera så blir det billigt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En färdig patchkabel med slimmad kontakt (utan skydd för låsflärpen) är runt 13,5 mm, brukar gå att pressa igenom ett hål borrat med 13 mm borr med lite vilja, men kanske inte så lätt genom en betongvägg.
När man drar genom vägg och liknande brukar man väl sätta ett uttag på väggen istället? Det gjorde jag till garage och gäststuga. Köpte kabel, uttag och verktyg på Kjell och det funkar bra
Kör också verktygslösa kontakter från kjell.com samt deltacos, funkar prima.
Tack för svaren.
Har flyttat så allt ligger i lådor. Nånstans ska jag ha ett verktyg till Rj45...
Uttag kanske skulle passa bra.
Betongväggen är ca 40 cm tjock + spånskivor mm utanpå = minst 50cm vägg.
Mina RJ45 går då inte in genom det hålet!
swesysmgr skrev: ↑25 november 2020, 20:34:25
Vill passa på att varna för Kjells CAT6-rulle. Jag köpte en rulle i samband med vår flytt och jag upptäckte ganska snabbt att det var så kallad CCA-kabel (kopparklädd aluminium)
https://www.computercablestore.com/what ... ur-network
Trådarna lossna flera gånger när jag skulle kontaktera i panel.
De tål inte hanteras så många gånger innan mentalltrötthet slår in. Måste hanteras väldigt varsamt.
De rekommenderas verkligen inte att köra PoE över (vilket jag skulle göra på en sträcka) pga. nästan dubbla resistansen.
Jag har nu ersatt de två dragningarna jag hann göra och kasserat resten av rullen. Har en kvar men den är mindre viktig och får sitta kvar tills vidare.
Det låter illa, när jag köpt installationskabel av Kjell har det varit standard Deltaco-rullar med solid koppartråd i.
Funkar 200Mbit/s med enkla kontaktdon typ denna:
Luxorparts RJ45-kontakt
Lyckades dock få fel ordning på de vita ledarna, förväxlade grönvit och blåvit.... Det gjorde att det uttaget på routern har pajat. Verkar inte troligt att hårdvaran pajar för att man förväxlar kablar (Lyckades kortsluta några av dem dessutom när jag försökte mäta på kabeln), men jag blev tvungen att byta uttag för att få det att funka efter att jag pressat om kabeln rätt. Kan hända att den första kommer igång igen om jag startar om routern.
maDa: Aluminiumkabel? Så galet, trodde inte att det var möjligt. Stod det inget info om det?
Kjell verkar ju ha många varianter va cat6-kabel - solida och mjuka. Antar att den var solid, din CCA-kabel?
