Hur få loss trasig sockel?
Pitch73
Inlägg av Pitch73 »
Sockeln lossnade från lampskrällen när jag skulle byta och nu sitter skruvbiten från lampan kvar i sockeln.
Minimal plåtkant att ta tag i och den smulas sönder när man greppar den med tång. För att plussa på eländet är det utomhus i en armatur 12 meter upp. Gungande skylift och en väldigt låg vilja att befinna sig på hög höjd hjälper inte till :shock: :D .
Behöver dessutom lämna liften i morgon eftermiddag :bravo:
Tips på hur man får bort den enkelt o smidigt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hur få loss trasig sockel?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Använd en hopvikt tumstock och skruva ut den! Fungerar perfekt !
strömmen är avstängd antar jag :wink:
i med något med bra friktion som passar, lagom koniskt
ex ett skruvmejselskaft, sådan med mjukare delar på
eller någott annat med gummiduk runt om
breflabb
Inlägg av breflabb »
Fjäderringstång,som expanderar utåt??
Spetstång som används baklänges invändigt i sockeln. Utan spänning då.
Fortran
Inlägg av Fortran »
+1 på spetstång man spänner utåt.
Har aldrig misslyckats för mig.
Det är ju inte hjulbultar man ska ha loss direkt.
Pitch73
Inlägg av Pitch73 »
Strömmen är givetvis av :D . Kör med både hängslen och livrem så brytaren är fasttejpad i off och säkringen i stolpen urtagen.
Med omvänt tånggrepp, skapar man inte större tryck och ökar friktionen då?
Var själv inne på att superlimma fast nåt att skruva på etc men era lösningar låter betydligt enklare. Tror hela verktygslådan får följa med upp i morgon. Hjärnan funkar tydligen halvdant på hög höjd :D
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Brukar bända lite försiktigt med en mindre mejsel mellan armatursockeln och lampsockeln så att lampsockeln kollapsar inåt och då även släpper spänningen i gängorna. Sen brukar man kunna vrida ut den med en näbbtång.
breflabb skrev: 24 november 2020, 22:40:05 Fjäderringstång,som expanderar utåt??
Det har jag använt vid sådana problem, dock på mindre lampor.
Bra om man kan få ner tången en bit dit där det är gängor så plåten är stabilare.
Akai
Inlägg av Akai »
Näbb eller mindre plattång X2 och ta tag i kanterna på sockeln.
Det bör gå.
Pitch73
Inlägg av Pitch73 »
Tack för alla tips :tumupp: :)
Det löste sig med en träpinne med en bit gummimatta på för bättre grepp sen lossnade den galant.
