Söker knepig trafo
wwedd
Söker knepig trafo
Inlägg av wwedd »
Hej,
försöker laga en reglercentral till en vedpanna (danfoss ecl 110, 24v) och i denna finns denna trafo som jag misstänker är paj. Hur hittar man en utbytes?
Bild bifogad
//Martin
Re: Söker knepig trafo
Har du mätt att det är så eller gissar du bara? Att mäta är att veta!
wwedd
Inlägg av wwedd »
Gissar just nu, men blev facinerad av att det inte gick att googla på trafon. Ingående 24v ac är 0v då allt är inkopplat, men eliminatorn (?) levererar 24v oinkopplad, har t.o.m. testat med en ny...
Då får du koncentrera dig på primär sidan och leta efter fel. Säkring? Någon dålig lödning osv. Detaljerad bild på kretskortet kanske kan vara till hjälp.
Eftersom det är en OEM trafo, så lär du knappast kunna hitta den någonstans.
Den är specialtillverkad för just Danfoss.
wwedd
Inlägg av wwedd »
0v är över plinten där 24v-kablarna ansluts (skydd i eliminatorn), så kortis nånstans inne på kortet antar jag. 0,5 ohm över de två ans.punkterna.
Eller fel på nätdelen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ta lite bättre bilder på fram och baksida på kortet så man kan se vad mer 24V går till, det kanske sitter en varistor, tranzorb eller liknande som gått i kortslutning efter överspänning.
Löd bort transformatorn och testa den separat om den fortfarande är misstänkt, sedan kan man fundera på ersättare (enklast blir förmodligen 2 separata trafos).
Jo, men hitta en med 24V primär och 18V och/eller 10V sekundär blir inte lätt.
Ärligt talat, tror inte det finns några sådana som standardprodukt.
wwedd
Inlägg av wwedd »
Ok, tråkigt att det antagligen inte går att hitta en utbytes... går det att bygga om på någe vis?
Där jag mäter 0,5 ohm är samma punkter som går in på primärsidan på trafon, den är dessutom lite missfärgad och lite bucklig. Innan lådan gav upp helt så startade den för att sedan starta om efter ca 10 sekunder när den försökte göra något (den styr en extern shuntmotor och ett litet relä som sitter på kortet som inte används just nu)
Har testat med ny nätdel, ingen skillnad
wwedd
Inlägg av wwedd »
Här kommer bilder, den vänstra optokopplaren har jag bytt redan, därav taskig lödning.
Tack för alla tips hittills, underbart med internet!
En trafo som går sönder handlar nästan alltid om att det är avbrott (trådar bränts av). Möjligen kan det bli kortis mellan några varm (men sällan mellan lager).
Är inspänningen till trafon noll så är det troligen avbrott nånstans tidigare.
Om trafon brunnit till kortis så kommer ju antagligen några komponenter på vägen brännas av kortslutningsströmmen, eller så går en säkring eller nåt.
Är det kortis nånstans före trafon så gäller ju lite samma sak, en kortis orsakar nästan alltid följdskador i form av avbrott.
Beror väl på vilka strömmar det handlar om.
Gissar att det är en väggvårta på några 100 mA, lär inte bränna något kort.
Och som nerre sa det mesta skadorna brukar vara avbrott.
rvl
Inlägg av rvl »
wwedd skrev: 24 november 2020, 19:08:13 Här kommer bilder, den vänstra optokopplaren har jag bytt redan, därav taskig lödning.
Tycker också den högra ser ut som om den kan ha "släppt ut magisk rök".
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag skulle försöka kolla upp felet först.
1. Är det fel på den vita trafon på kortet eller ej, den bör ha en resistans på 24 V lindningen vid avbrott är den sönder.
2. Kolla om nämnda resistans finns vid den anslutning där den yttre 24 V trafon ansluts.
3. Följ 24 V från den yttre trafon, och genom plintar och kretskortsfolier ända till primärlödpunkterna på den vita trafon.
Om den vita trafon är sönder, så behövs som nämnts två spänningar, ser ut att vara 10 och 18 V.
Inget hindrar från att byt ut den yttre till en för 230 V och med fyra trådar in i eleketroniken istället för den vita trafon.
En yttre låda kan till och med innehålla två transformatorer, en 230 - 18 V och en 230 - 10 V.
Då kan man använde en större trafo, som man kan få tag på, eller två som ger nämnda spänningar. finns ju de som ger 2 x 9 V.
10 V kan man få från en med två 5 V lindningar.
Monterat i en snygg låda utanför och fyra trådar in i din eleketroniklåda.
Roy
