Elmotor 230 V 50 Hz 2100 W 2800v/min - kondensator ?
Olle på Tjurkö
Inlägg av Olle på Tjurkö »
Min vedklyv från JULA har beteckningen LS6T-52 och Artikelnummer 380-026.
Märkning:
Klyvkraft 6 ton
Kapslingsklass IP 54
Hydraultryck 28 bar
Kondensatorn behöver bytas ut.
den kondensator som sitter i är märkt
CBB 60 SH.
siffran för kapacitans är oläslig
?? microFarad
450 V AC
25/70/21
Fråga:Vilken kondensator ska jag köpa?
Olle på Tjurkö
Danny
Re: Elmotor 230 V 50 Hz 2100 W 2800v/min - kondensator ?
Inlägg av Danny »
Brukar ligga mellan 30-60uF
xxargs
Inlägg av xxargs »
Kondensatorn behövs främst för starten - motorn väl snurrande så är behovet mindre även om kondensatorn har stor förbättrande på motorns effektfaktor senare under drift (läs drar mindre tomgångsström)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Enligt denna sida med en liknande din klyv så skall det vara 30µF/450V
https://forest-master.com/product/capac ... -splitter/
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
