Reparation av radio Tandberg Huldra 9
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Medan jag väntar på delar till de andra reparationerna är det dags för en till reparation:
Tandberg Huldra 9
Köpte denna för länge sedan, kommer inte ihåg exakt var men kanske på myrorna för nån hundring. Den fungerade inget vidare när jag testade den och den har varit undanstoppad sedan dess.
Tog fram den nu och fick först inte in något på AM och på FM brusar det bara. Kopplar jag in något på GRAM så är det kraftig distorsion på vänstra kanalen men det låter bra på högra. Har läst att det ska vara ett lock framför extra knappar och till slut fick jag fram dessa, luckan satt väldigt hårt fast och det var inte uppenbart om man skulle trycka på något särskilt sätt... Då hittade jag knappen för ferritantennen och plötsligt gick det att få in stationer på MV/LV.
Kopplade in en extern antenn och då fick jag in stationer på KV. Men FM är fortfarande bara brus, både FM-knappen och förvalen.
Insidan:
Den där säkringen längst ner ser inte helt OK ut... Bara en skallampa funkar och i några av socklarna sitter det inte ens lampor kvar :shock:
DaXiong
Re: Reparation av radio Tandberg Huldra 9
Inlägg av DaXiong »
Ja det längst ner var ju inte en säkring utan en 12V-lampa som faktiskt fungerar...
Kan ju undra vilken klåpare som varit på den tidigare, förutom att hälften av skallamporna är borta så är tre skruvar och muttrar till kylflänsarna är borta.
I alla fall så jag har mätt på slutstegen och på det till höger är matningsspänningen 31,6V vilket är korrekt men på det till väster är det bara 9V. Har inte hittat vad som är fel ännu, på alla mätningar på olika ställen till vänster så har det varit klart lägre spänning.
Bifogar servicemanualen fast upplösningen är inte den bästa:
hfe_tandberg_huldra_9_service_no_low_res.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Himla snygg apparat! Nu är det ingen rörapparat, men jag såg att du höll på med en sketafin liten radio. Behöver du rör till dina projekt säger du till. Jag har en del och somligt kan du faktiskt få, men i princip allt jag har är 6V-rör dock.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Huldran är lite annorlunda byggd och har en dubbel regulator som ger stabbad spänning till båda slutstegen.Det är den man ser på bilden där de två lamporna är kortslutningsskydd.De ska normalt inte lysa.Om en av dem lyser så indikerar det ett fel i ett slutsteg.
Kortet ser bränt ut på mitten-varifrån kommer det?
Och det ser också ut att vara två pålödda motstånd som inte ska sitta där??Eventuellt fel i regulatorn som någon har fuskat sig förbi?
Kanske vore bäst att koppla bort det dåliga slutsteget (905 eller 903 på regkortet) och se vad regulatorn ger utan anslutet slutsteg.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
HUGGBÄVERN skrev: 22 november 2020, 22:59:01 Himla snygg apparat! Nu är det ingen rörapparat, men jag såg att du höll på med en sketafin liten radio. Behöver du rör till dina projekt säger du till. Jag har en del och somligt kan du faktiskt få, men i princip allt jag har är 6V-rör dock.
Tack! Ska komma ihåg erbjudandet! Nu har den har faktiskt några rör:
Rolf: Ja det ser ut som någon har försökt göra en egen konstruktion, se bilder nedan... det brända är bara bränt på en punkt, det är inte bränt på baksidan. Antagligen försökte marodören bränna ett hål för sin egen konstruktion men misslyckades.
Som man kan se är det hål i kretskortet där han förutom nya komponenter dragit nya ledningsbanor (bakom lamporna).
VId lamporna är det 50V, vid Q901 9,56/9,06,9,57 (C/E/B) och vid Q902 50,8/31,6/32,18.
Antar att jag måste klippa bort hans konstruktion för att kunna få några vettiga värden...
Hedning
Inlägg av Hedning »
I ditt exemplar finns ingen stereodekoder som sitter i kortkontakten
framför den nedre vänstra MF-burken i din bild. Där sitter nu ett
litet kort med två motstånd.
Schema på dekodern finns här:
https://elektrotanya.com/tandberg_4-2_s ... nload.html
Jag har "bara" väntat i tio år på att komma till skott med min egen Huldra 9
men om det blir tillräckligt långtråkigt med "husarrest" över vintern kanske
det blir av. Den har inte utsatts för några vilda ingrepp av okunnig i alla fall.
Auktionsfynd tilsammans med Hi-Fi 7 (112-7) högtalare som inte har skumkanter
och som ser rätt tjusiga ut med träribbor i stället för textilklädd front.
Brännmärkena kanske kommer från gasdriven lödkolv som hamnat fel.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Ja, har ingen FM alls inte ens mono, bara brus.
Tog bort konstruktionerna (mer eller mindre) och då fungerade det sämre, det blev 9V och 15V till slutstegen. Till vänster var ett motstånd på 33 ohm, den bruna saken är ett motstånd på 10 Ohm och samma med det vita motståndet förutom att det är trasigt på den övre anslutningen som är inkopplad enligt min komponenttestare. Om man kopplar in på den brända anslutningen längst upp till höger så är det 9 ohm.
Kopplade in 33 ohm-resistorn igen plus "genvägen" han dragit genom kretskortet bakom lampan och då blir det 32V volt som det ska vara. Antar att den andra sidans fix inte fungerar för att dels är resistorn kass och så hade lödningen till "genvägen" släppt.
Så frågan nu är bara hur man fixar det på riktigt sätt... Alla ställen där man ska mäta spänningar och jämföra mot schemat är förstås otillgängliga men får försöka mer imorgon.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Jag har en ledig plats på "operationsbordet" där det nyligen stått en Tandberg 2075 Mk II och en NAD 3400
och jag lyfte nyss dit min Huldra. "Look what you did?" i positiv bemärkelse, lika bra att fortsätta med
restaureringarna. Om någon dag när jag spänningssatt min kan vi jämföra resultaten, min fungerade
när den hamnade i malpåse men behöver lite nya rattar och kosmetisk fasadrenovering. Radiodelarna
är jag rätt förtrogen med efter många år som radioaktiv på Tre Korvar.
Glödlamporna i nätdelen finns på Biltema nr. 35-15807 (12 V 18 W).
Har du serviceschemat?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kämpa på du
Hatar folk som förstör gamla fina apparater :shock:
Det är respektlöst :tumner:
Rolf Zetterberg
Nu börjar det klarna lite när det gäller Huldra 9.
Det visar sig att de två stora 33 ohm faktiskt är Tandbergs eget påhitt.De finns inte med på komponentplaceringen,men däremot i schemat.
Tittar man på bilden av regulatorkortet i den här tråden,så ser man två 33 ohm,men på schemat i bakgrunden så finns de inte med!
Lite rörigt,men nu finns det tydligen en servicebulletin där det sägs att de två 33 ohm ska tas bort eftersom de orsakar andra problem.
https://tandbergista.home.blog/huldra-9/
(Dessutom finns det ett litet fel i komponentplaceringen. Alla fyra transistorerna Q903 till Q906 är felvända)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Hedning: Tack för tipset. Har schemat som är bifogat i andra posten.
Rolf: Intressant... Kopplade in Tandbergs inte så snygga "genvägar" genom kretskortet på båda sidorna och då blev det plötsligt rätt spänning till båda slutstegen. Men sen när jag lött fast ledningarna så är det fortfarande en hel del strul:
- Ibland brummar det kraftigt när man startar (tills man stänger av) men ibland kommer det inte. Men kan starta om fem gånger med AV/PÅ och det brummar varje gång. Det brummar i båda kanalerna och nivån kontrolleras av volymkontrollen.
- Ibland lyser ena lampan till när man startar radion.
- Ibland eller ofta nu är det igen för låg spänning till ena slutsteget. Tror att det är något fel med lampan som ser skum ut även om den kan lysa. Mätte och spänningen går ner från 48V till 9V genom den (men inte den "hela" lampan). En gång var det för hög spänning på ena slutsteget och det var ca 38V istället för 32V.
För stor resistans i lampan och någon germaniumtransistor som behöver bytas kanske? Fast borde ju bara vara i ena slutsteget i så fall...
arvidb
Inlägg av arvidb »
DaXiong skrev: 23 november 2020, 22:27:42 den bruna saken är ett motstånd på 10 Ohm och samma med det vita motståndet förutom att det är trasigt på den övre anslutningen som är inkopplad enligt min komponenttestare. Om man kopplar in på den brända anslutningen längst upp till höger så är det 9 ohm.
Är inte komponenten märkt "00025 CZT 10R" en så kallad sprättsäkring? Jag har aldrig sett någon sådan själv men det pratades lite om dem här.
opampen
Inlägg av opampen »
Det kan vara en sprättsäkring!
Man ska tänka på när man återställer en sådan säkring att INTE använda vanligt lödtänn som ju har en mycket högre smälttemperatur än det lodet som används till sprättsäkringen!!
Jag är dock inte säker på vilken temperatur lodet ska ha!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det är nog en sprättsäkring men jag hade inte tänkt sätta tillbaka den då den inte ska vara där, titta på blogglänken som Rolf postade ovanför.
Ja nu vet jag varför det slutade fungera i alla fall, lampan gick sönder.
breflabb
opampen skrev: 24 november 2020, 19:33:03 Det kan vara en sprättsäkring!
Rör TV hade en hel del sådana. Och vi använde vanlig tenn. Det fungerade utan några problem.
Blev det fel någonstans så löste den ut utan någon katastrof.
