Mikrofon Rode Podcaster trasig
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag undrar om någon med koll på mikrofoner kan hjälpa mig här.
Jag har en Rode Podcaster som inte fungerar. Det är alltså en mikrofon
med inbyggt ljudkort. Den presenterar sig när man kopplar in den i en
dator, men det kommer inget ljud. Men om jag bankar ordentligt på den
så producerar den en ljudspik. Vidare, om jag petar med ett finger på
någon av terminalerna till mikrofonelementet så satureras ljudsignalen.
Mer än så har jag inte testat. Jag tycker det känns som att det är avbrott
någonstans i eller vid mikrofonelementet, så det blir väl till att löda av och
ohma lite. Jag är osäker på hur elementet är uppbyggt och hur hårt
jag vågar försöka separera det i delar för att komma åt innanmätet.
Frågan är om det går att fixa, eller om det går att köpa ersättningselement
till ett pris som gör det lönt att byta. Eller om man kan stoppa i ett
annat element som kanske inte är riktigt lika australiensiskt och fantastiskt
som original, men som ändå gör mikrofonen användbar. Någon som vet?
Re: Mikrofon Rode Podcaster trasig
Först: Har du registrerat mikrofonen hos Røde?
Isåfall har du 10 års garanti. :)
Sedan hoppas jag att ”bankar ordentligt” betyder något annat, för det är en jättebra metod för att ha ihjäl mikrofoner...
Finns det någon spänning över sladdarna till elementet när den är inkopplad?
Steget efter är att löda bort (räcker med ena sladden) och mäta resistansen över elementet.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Nu har jag lödat och mätt, och det är solklart avbrott någonstans inne i elementet.
Det är alltså en dynamisk mikrofon där spolen sitter lindad runt en kärna, och under
denna sitter membranet, men jag kan inte se mer än så utan att öppna upp på ett
antagligen destruktivt vis.
De två sladdarna från ljudkortet går till ett litet PCB från vilket fyra hårstråtunna
ledare går in i elementet. Två av dem kan jag se går till spolen jag kan se,
konstigt nog går de in på "samma håll" i lindningen. De andra två har jag
ingen aning om var de tar vägen, antagligen sitter det en andra spole längre in.
Hursomhelst, frågan är om man kan köpa ersättningselement. Jag förstår att
elektroniken är anpassad för frekvens och fasgång för just detta element, och
jag har hursomhelst ingen aning om impedansen, så att stoppa in något annat
kanske bara blir dåligt.
Jag är inte första ägare till detta, så därav ingen registrering. Visste inte att de
gav tio års garanti. Bra motivator om man skall köpa nytt.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
"Jag är inte första ägare till detta, så därav ingen registrering."
Varför registrerar du dig inte?
