Fråga om komponent i Audio oscillator G231 från AWA.
[attachment=0]Osc..png[/attachment
Detta är delar av en audioscillator från AWA Amalgamated Wireless.
Min fråga gäller den komponent som ser ut som ett motsånd med en rund ring om sig och en liten prick i 5K. Alltså till höger under TI och motståndet R4, under R7.
Jag tror att det kan vara ett PTC eller NTC motstånd? Som har tilll uppgift att amplitud stabilisera oscillatorn. Men tror inte jag sett den symbolen tidigare. Vad skulle det kunna vara annars?
Titta längst ned där ligger filen till hela manualen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Fråga om komponent i Audio oscillator G231 från AWA.
Om man får tro internet så är det en PTC, närmare bestämt ett vätefyllt stålmotstånd.
Det är ju vad symbolen skulle kunna säga, men i övrigt omöjligt att veta.
Verkar vara NTC
https://www.silicon-ark.co.uk/r53-thermistor-by-itt
Verkar vara NTC
Tack Tomas L.!
Ja, det verkar som det skulle kunna vara något sådant! Har sett den komponenten du länkade till för många år sedan, också i en LF- oscillator av lite äldre modell.
det var vanligt att använda en glödlampa som PTC motstånd i många liknande konstruktioner
Tack!
Ja, precis! Glödlampor är vanligt just som amplitudstabiliserande i wienbryggor och liknande. Glödlampan har ju en "negativ resistans".
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Är den kaputt?! Är det ett PTC-motstånd är de knepiga att få tag i. 1K och 2K kan man hitta men andra värden är i princip omöjliga att hitta. Och jag tror också det är ett PTC-motstånd.
Av min analys ska det vara en NTC. Signalen går in på basen av IVT1 och signalen för stabilisatorn på emitter - vilket betyder att de två signaler är i motfas.
Så om output stiger ska motfas-feedback öka mer, alltså NTC.
Enligt länken jag postade så är det en NTC
Det står ju till och med: (-)F.B. Negative FeedBack.
alexanderson
Här är databladet för termistorn i schemat.
Du bör nu kunna hitta något liknande.
Dock denna termistor är monterad i ett glasrör med vacuum, troligen för att omgivningen inte skall påverka den för mycket
Det är väl bysenkelt att ta reda på om det är den ena eller den andra, om man har kommit
så långt att det handlar om en termistor
Jag menar att det år lätt att konstatera om det är en PTC eller NTC.
Det är tydligen olika olika byd
Det är en NTC, komponentlistan säger att det är en STC-R53, vilket är en NTC-termistor.
Den ser dessutom ut så här
