Dimmer till LED lysrör
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vi håller ju på att renovera en lokal. Vi har satt 21 armaturer á 44W. Dessa är uppdelade på två slingor så som mest är det 488W på en slinga. Bad elektrikern köpa en dimmer som skulle passa och han kom med en som skulle klara LED och var på 630W. Men det funkade ju inte alls. Så jag läste lite och märker att om en dimmer är på tex 400W så är den bara på 200W om det är LED ljus som ska dimmras.
Hur kommer detta sig?
Hur funkar en sån där dimmer internt?
Finns det något bättre sätt än en dimmer, för dom verkar inte gå att köpa på så mycket högre än ~600W?
Såg att det fanns andra typer av lysrör där hela dimmer funktionen var inbyggd i varje rör, men nu är armaturer och rör redan på plats så det är lite sent nu.
Re: Dimmer till LED lysrör
Ska man dimma LED armsturer så måste de vara byggda för det. Det går inte att sätta en dimmer på valfri armatur. Köper man vanliga normlampor finns de i både dimbara och icke dimbara varianter.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Vad betyder "funkade inte"?
Jag antar att det är traditionella dimmers du pratar om. Dessa klipper bort en bit av sinuskurvan. Detta fungerar utmärkt för glödlampor, men inte för elektroniska apparater som LED. Det är startströmmen i drivelektroniken som gör att man måste dimensionera ned ganska kraftigt jämfört med glödljus. Sedan finnas allsköns kompatibilitetsproblem med att dimra LED med denna gamla teknik så lägg inte för mycket pengar och kraft på detta.
LED måste dimras genom att drivdonet begränsar DC-strömmen mot LED-chippet, en dimring som styrs utifrån, vanligen med 1-10V-vred eller återfjädrande tryckknapp.
Vilka alternativ som finns för dina armaturer kan vi ju inte veta. Det låter som ni satt upp traditionella lysrörsarmaturer fast med LED-rör? Har ni valt den lösningen från början? Hur har i så fall armaturerna modifierats?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Av vad jag sett hittills hade jag inte valt att dimma lysrören utan istället sektionerat, typ alla lysrör, ett rör i varje armatur, ett rör i var annan armatur dvs. 3 sektioner på varje slinga. På det sättet får man ju lite samma effekt som att dimma fast utan dimmer.
GeekJoan
Admin
Lysrören ska vara dimningsbara.
Produktbeskrivning
Robust allroundarmatur LED IP44. Armaturen har nyckelhål och 5 polig överkopplingsplint för lättare installation (På 1200mm är det standard med överkopplingsplintar i båda ändar). Armaturen passar att appliceras i industrier, garage/parkeringshus, storkök etc. Som reservdelar/tillbehör finns LED moduler och kåpor i både klart och opalt. DS = Sensor med dim.funktion ner till 10%. TS S = Sensor med av/på funktion.
Att ha var tredje rör tänt är inte att tänka på. Tänk dig biograf, då vill man inte ha ett lysrör med full muff på. Men ett 10% ljus vid utgången är ok.
Per S
Inlägg av Per S »
Är det Zebra-armatur verkar det som att man måste köpa armaturen med en ultraljudsmodul som dimmar varje armatur separat om ingen närvaro finns. Står inte att dom är dimbara annars. Men jag har ingen praktiskt erfarenhet av dom, bara googlat.
GeekJoan
Admin
Verkar vara en sån här som ska till: https://www.storel.se/sto/Produktkatalo ... Position=0
