Identifiering av terminal/pin
Mattejuhani
Inlägg av Mattejuhani »
Hejsan.
Jag är i desperat behov av identifiering av dessa terminaler, jag har mejlat med elfa och dom sa att jag måste ha typbeteckning och nummer, mmjoomenvisst om jag hade haft det så hade jag inte behövt fråga lixom.
Dom sitter i en ic adapter, eprom trycks i och adaptern har hål under och trycks fast i kretskort med ben.
Det är små rackara 1.5mm breda och 11mm långa.
Re: Identifiering av terminal/pin
Mycket möjligt att de är del av en adapter som inte kan köpas separat.
Kanske att en bild på hela adaptern kan sprida lite ljus över det...
Mattejuhani
Ja jag har bara en dålig bild just nn, den är alltså platt i botten med hål.
