Är det någon som har lösningen på mitt problem?
Jag vill koppla in en togglande strömställare till ett tangentbord, detta funkar ju inte eftersom den då skulle ligga och vara intryckt hela tiden.
Koppla on/off strömställare till Tangentbord
Det här luktar flygsimulator!
Istället för att trycka en gång på L för att fälla in landningsstället och sedan en gång till för att fälla ut det så vill du ha en riktig strömbrytare.
Vad vi behöver här är en krets som ger en nålpuls (one-shot timer) varje gång insignalen ändras, dvs. den triggas på både låg och hög flank.
En möjlighet vore att ladda upp respektive ur en kondensator, spänningen över kondensatorn mäts av en fönsterkomparator.
Med urladdad kondensator är spänningen för låg, och med fulladdad är den för hög.
Men enklast är nog att skriva ett program till en mikrokontroller, då kan du få flera omkopplare i samma krets.
Du kan t.o.m få mikrokontrollern att kommunicera direkt med datorn så slipper du slakta ett tangentbord.
Jepp, hade tänkt mig gå över på lite mer avancerad skrivbordsflygning.
jag kommer att använda mig av en sån här:
http://www.opencockpits.com/modules.php ... age&pid=54
dock så klarar den ju inte togglande omkopplare.
Hade tänkt mig något som man kunde koppla in mellan knappen och interfacet ovan.
en microprocessor vore att föredra dock är mina kunskaper inom området allt för grundläggande och 6 år gamla. har funderat på en STAMP, lite basic kod skulle jag nog få ihop.
Om du ändå skall köpa ett kort så ta ett som funkar med omkopplare t.ex EPIC.
De kan även emulera tangentkombinationer.
Det där interfacet funkar ju exakt som kortet i ett vanligt USB-tangentbord.
(såvitt jag kan se iaf.)
Jag skulle slakta ett tangentbord och programmera en mikrokontroller som interface mellan omkopplarna och tgb-kortet.
En som hårdkopplat ett tgb-kort:
www.simpits.org/engineering/KeyEmu/Key_Emu.html
