Direktkoppling till bilbatteri
Elino
Inlägg av Elino »
Hej
Jag hoppas jag kan bli lite klokare på detta.
Jag vet inte vad jag gör för fel, men allt jag kopplar till 12V batteri brinner :D
Jag kopplade in en 12V GPS sändare i min bil, och då började den ryka direkt. Jag hade tidigare testat den med ett mindre fritidsbatteri utan problem.
Nu försökte jag koppla in en 12V billampa till ett löst bilbatteri. Den lös men blev varm och började ryka lite.
Måste jag ha en säkring emellan? Då lär den brinna av eftersom både lampa och gps sändaren rök.
Eller är det ett motstånd jag måste ha emellan? Och hur räknar jag på det?
Batteriet är 12V och 62AH
LAMPAN är 12V och 21 W
RADIOT
Re: Direktkoppling till bilbatteri
Inlägg av RADIOT »
Hej!
GPS sändaren måste du ha polvänt, eller kopplat in data kablarna till 12V.
Att lampan blir varm är helt normalt, att det rök från den beror säkert på
att du hade tagit på glaset och lämnat hudfett där som när det blev varmt rök.
Säkringar är alltid bra att sätta mellan batteri och utrusning. Använd dock inte
för stor strömtålighet på säkringen. Säkringens uppgift är bara att skydda mot
kortslutning eller kabelbrand.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet!
Det är naturligtvis inga problem med att mata en 12 V lampa direkt från Batteri med 12 V.
När det gäller GPS enheten så är det att vara noga med plus och minus förstås.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
"GPS sändaren måste du ha polvänt"
Tror jag också!
Elino
Inlägg av Elino »
Stort tack för välkomnandet och för era svar!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Friskt kopplat hälften brunnit!
Rök det om lampan alltså?
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Finns det någon storhet/enhet som avser och definierar magisk rök ?
Om inte, så kunde det kanske bli en egen tråd till att börja med, för att sedan bli vedertaget och implementeras i SI-systemet
Elino
Inlägg av Elino »
4kTRB skrev: 12 november 2020, 19:45:38 Friskt kopplat hälften brunnit!
Vet ej om det är från sladden precis vid kopplingen till lampan eller om det är från lampan pga fett från mina fingrar som det nämndes ovan.
Eftersom jag höll lampan i handen och avbröt genast när jag såg svag rökutveckling.
Swech
Inlägg av Swech »
Knappast så att den brinner upp vid polvändning.
Det är mer sannorlikt att 12V batteriet är fulladdat och då är på 13-14V
Swech
breflabb
Inlägg av breflabb »
Alla prylar är inte säkrade mot polvändning, så vist kan det ryka.
Och en 12V märkt pryl klarar elegant upp till 16V
Speciellt en billampa som är konstruerad med tanke på den varierande spänningen i en bil.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
LeCanard skrev: 13 november 2020, 07:53:16 Finns det någon storhet/enhet som avser och definierar magisk rök ?
EMR = Elektromotorisk rök :D
adent
Inlägg av adent »
GPS:en i fråga var en bil-GPS gissar jag? Isåfall ska den lätt tåla uppåt 15V-16V.
Prova att koppla in lampan igen, se till att alla kopplingar är ordentligt gjorda. Det värsta som kan hända är väl att den pajjar. Annars slutar den ryka och funkar som den ska.
Elino skrev: 12 november 2020, 18:01:54 allt jag kopplar till 12V batteri brinner
Vad är det mer än GPSen och glödlampan som brinner?
