NAS Synology DS409+
NAS Synology DS409+
För en massa år sedan köpte jag en begagnad NAS, Synology DS409+.
Jag fick hjälp med installationen, och allt fungerade bra ett tag.
Efter ett år hördes något pipande på kontoret.
Efter mycket om och men, lyckades jag hänföra ljudet till NASen, varvid jag stängde av den.
Det är hög tid att ta tag i det här.
Vad kan pipandet bero på?
Limen
Re: NAS Synology DS409+
Inlägg av Limen »
Diskkrash eller överhettning kanske?
https://www.synology.com/en-us/knowledg ... ep_beeping
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://www.synology.com/en-global/supp ... #utilities
Ladda ner och installera Synology Assistant på din Win 10 dator, anslut NAS till nätet och se om den hittas?
Nu är det installerat.
Naturligtvis hittar det ingen NAS, då den är avstängd.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Var det ett pip eller var ljudet vinkelslips-liknande (dvs disksvarvning) - är det nämnda med svarvljud så är det en disk som har rykt och förhoppningsvis hade du en RAID1 (vid 2 diskar) eller RAID5 (från 3 diskar och fler, upp till 5-6 diskar, sedan är det dags för RAID6)
Brukar inte vara så mycket som kan pipa i en NAS och om ljud hörs så är det från diskarna och/eller fläktarna och kvitter-ljud kan mycket väl komma från fläktarna och/eller dess lager - fläktar är dessbättre ofta något går att byta ut utan för stor kostnad.
swesysmgr
säter skrev: 11 november 2020, 17:44:28 Nu är det installerat.
https://global.download.synology.com/do ... er_sve.pdf
Ovan är en manual på Svenska, koppla in den och testa, går det att komma åt den via managementprogrammet då borde du kunna se vad som är fel.
swesysmgr
Tråden kanske borde flyttas från Mekatronik också eftersom det är en IT-fråga.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Piper den beror det troligtvis på att där är diskfel på en av diskarna.
Denna modell har plats för 4 diskar, sitter det så många i den?
Starta den igen och surfa till den IP-adress den har och logga på, kolla loggarna vad det är för fel.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
xxargs skrev: 11 november 2020, 17:56:12 Brukar inte vara så mycket som kan pipa i en NAS och om ljud hörs så är det från diskarna och/eller fläktarna och kvitter-ljud kan mycket väl komma från fläktarna och/eller dess lager - fläktar är dessbättre ofta något går att byta ut utan för stor kostnad.
Jag har en Synology NAS och jag har för mig att man kan slå på varningspip för olika händelser, så pipa kan den nog.
swesysmgr skrev: 12 november 2020, 09:44:57 Tråden kanske borde flyttas från Mekatronik också eftersom det är en IT-fråga.
Ett misstag av mig att jag postade i fel kategori.
Akai
Inlägg av Akai »
Om fläkten stannar så skriker de och varnar. Vi hade en på jobbet som backup, den havererade fläkten i och då pep den konstant. Piiiiiiiiiiiiiiiiiii :shock:
Jag startade upp NASen i går och den har inte börjat pipa än.
Däremot ser jag att en fläkt stannar och startar upprepat.
Jag vet inte om detta är normalt, eller?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fläktfel kan i alla fall leda till pip, åtminstone på min Synology.
Prova att smörja upp (nödlösning) eller byta.
swesysmgr
säter skrev: 13 november 2020, 08:19:51 Jag startade upp NASen i går och den har inte börjat pipa än.
Titta vad klientmjukvaran säger, du kommer att se en varning om något är fel. Att byta fläkten är billigt och enkelt.
Den kan även pipa om man ställer den i läge för t.ex. mjukvaruuppdatering men om en av diskarna eller fläktarna är kass då vill du veta det så snabbt som möjligt för att undvika totalhaveri.
Jag provade att ansluta från Win2000-datorn, där installationen finns kvar.
Tyvärr låste det bara datorn lite halvt om halvt.
