Reparation av radio AGA typ 2603
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Lika bra att lägga upp en till radio, en AGA Radio typ 2603. Köpte den av en kvinna för ett antal år sedan som ej fungerande. Vad jag kommer ihåg kom jag ingen vart med den då och sedan dess har den legat undanstoppad. Jag hämtade den personligen så den ska inte ha transportskador i alla fall.
En rörradio bara för FM.
Formerade den under någon timme, tror den var död tills jag ställde en multimeter bredvid den och då kom den till liv, så något är nog rejält glapp. Jag ändrade 220V till 240V vid transformatorn innan jag började.
Till slut så lyser skallampan och det brusar i högtalaren. Dock får jag inte in några stationer även med antenn.
Dock har jag fastnat på att jag inte vet hur jag ska ta bort vreden. :oops: Det känns inte som att de går att dra av, ska man använda någon sorts skiftnyckel?
StureS
Bannad
Re: Reparation av radio AGA typ 2603
Inlägg av StureS »
Standardsvar: Kondensatorerna!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jo men lamporna går ju på AC 6,3 V direkt på trafons sekundär.
Så ev glapp måste vara omkring trafon.
Vanligen är sådan här enkla radioapparater av den åldern allströms, dvs de har ingen trafo, och glödtrådarna i rören är seriekopplade, ev med lamporna.
Men här ser vi ju en trafo.
Glapp i rörhållarna , möjligen finns nån tjuvkoppling med glödström och lampor.
Kolla att alla elektronrör glöder. Rörhållarna kan glappa rejält på en så gammal sak.
Anodspänningen med sina kondingar ja, men om de är kass brukar radion brumma våldsamt.
Finns likriktarrör så kan de ha en egen glödspänning 6 V är typiskt.
Vore ju bra med ett schema....
Kolla nog så att det inte är en kombination av allström och växelström, exvis att man direktlikriktar inkommande AC till anodspänning, elelr nåt annat skumt.
I så fall är chassit spänningsförande.
Kontrollera även nätströmbrytaren, kanske det är den som glappar.....
Roy
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack för tipsen men som sagt är första problemet hur jag ska få bort vreden... :oops:
gs455
Inlägg av gs455 »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Till o börja med så byt ut dom två bruna paperskondningarna på bild fyra
längst till höger, Den ena har nästan släppt helt i lödningen
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Som glad amatör trixade jag lite med schemat och fick det att se ut såhär istället.Någon som kan göra det ännu bättre?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack! Men har som sagt inte lyckats få av vreden så har inte kunnat ta ut radion från chassit ännu. Ska man ha någon smal skiftnyckel eller så?
breflabb
Dom brukar sitta fastskruvade på axeln med ganska små skruvar.
Kolla noga runt vredet så hittar du ett litet hål där skruven sitter
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Har kollat noga runt båda vreden men inte hittat något hål...
mcrj
Inlägg av mcrj »
Går det att pilla bort frontlocket på knapparna?
Rolf Zetterberg
De där rattarna finns förutom med skruv faktiskt också med metallklammer och sitter på en avfasad D-axel.
Spraya och lägg radion med rattarna neråt så att sprayen kan rinna in ordenligt.Låt verka och försök bända loss dem försiktigt med två skruvmejslar eller liknande.
Kan ju inte garantera att det stämmer med din AGA,men nog är de bra lika.
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Det där måste vara en unik apparat. Jag har aldrig någonsin sett en komplett rörradio med enbart FM. Det fanns en del FM-tillsatser men det var ju bara en del av en radio.
Den borde vara lättlagad eftersom det som brukar vara mest komplicerat i en rörradio, alla omkopplare, inte alls finns i den här.
rvl
Inlägg av rvl »
Axeln är väl i och för sig bottnad i ratten. Men kan man ändå tänka sig att slå på mitten av ratten, för att den initialt skall lossna?
Tror inte jag sett nån AGA-radio, men minns från en fyrdokumentär att fyrvaktarna på Bengtskär fick en AGA TV, vilket år det nu kan ha varit.
Ser ut att vara liknande rattar på televisionsapparaterna också. http://www.aga-museum.nl/page/aga-televisie
Bjaellerud
Plasten kan vara skör efter alla år så ta det försiktigt för att bända av rattarna.
Genom att ta av fronten av rattarna kanske du kan se om det finns en fjäder enligt bilden.
Ja som nämnts är det ovanligt med endast UKV bandet 87 - 100 MHz, och FM detektor.
Med lite tur kan du höra rundradion P1 - P3.
Med tur menar jag att känsligheten är nog inte alla som i moderna FM mottagare.
Förmodligen finns ingen limiter i MF utan den låter mer som en AM-Mottagare med lågt brus.
Åerigen utan att lamporna lyser är det knappat första staget ett byta kondingar.
När den börjar funka och det brummar i högtalaren är det dags för elektrolytkondingarna.
Jag minns när FM började komma.
Måste ha varit omkring 1955 vi bodde i Malung.
Familjen skaffade en fin stor träradio. den hade FM knapp.
Min far minns jag pysslade med att sätta upp en bandkabeldipol på taket, för 88 - 100 MHz.
Men någon rundradio spelade aldrig.
I efterhand inser jag att radio man köpte var FM-förberedd.
Dvs när FM kom skulle man köpa en tillsats för att kunna få användning för FM-knappen, eller helst köpa en ny radio.
Liknar lite TV som såldes so TV2 förberedda.
Men all fick köpa TV-2 konverter eller ny TV.
Roy
