Extern hårddisk - kommer inte åt filer
V-Box
Inlägg av V-Box »
Som rubriken lyder. Fick koppla ihop med SATS-kabel o den funkade i början. Vi hade den inkopplad i Tv:n o de funkade länge men nu helt plötsligt hittar den inget alls på disken. När vi kopplar den till dator så hittar man disken efter ett tag. Klickar på den men en ruta kommer upp där de står "D:\ är inte tillgänglig. En enhet som inte finns angavs". Ibland buggar datorn oxå när jag klickat på den. Går de med ett gratis program att reparera filerna/disken??
robertk
Re: Extern hårddisk - kommer inte åt filer
Inlägg av robertk »
TestDisk och/eller PhotoRec är bra verktyg för ändamålet:
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
//Robert
Rent generellt skulle jag rekommendera att först ansluta den till en intern port i en dator, sen göra en image med typ dd_rescue, och sen använda typ photorec på imagen.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
V-Box skrev: 9 november 2020, 13:00:16 Ibland buggar datorn oxå när jag klickat på den
Om din dator inte fungerar kan du inte räkna med att du ska kunna läsa en hårddisk med den.
Prova med en annan dator.
V-Box
Inlägg av V-Box »
StureS skrev: 9 november 2020, 16:09:18
Den funkar klockrent men de är just när datorn börjat hitta hårddisken o jag försöker klicka på den. Är dock en liten mini bärbar dator men får prova på den större
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det 2.5" eller 3.5" extern USB-disk?? - om det är 2.5" - är den mer eller mindre än 2TB (om den är ny disk, 1TB om det är en äldre disk - det handlar om hur många skivor de har i sig - modern 2.5" disk har 1TB/skiva medans klassisk 2TB disk kan ha upp till 4 skivor i sig) - en modern 4TB 2.5" disk vill ha rätt mycket ström då de just har 4-5 skivor i sig. En 500mA USB-anslutning (USB1-2) brukar klara extern 2.5" USB-disk till och med 2 skivor storlek i sig medans över detta så bör använda USB-utgång ge minst 1 Ampere - för att ta det säkra, anslut till USB3 så fort disken är större än 2TB på modern disk, > 1TB om det är >2 år gammal disk)
2.5" skall ha kort USB-sladd - den som följde i runt 1 - 2 dm-längd med eller motsvarande i samma längd - ej längre och vill helst sitta på USB3-uttag just för att USB3-uttag tillåter mer strömförbrukning på sina enheter utan att spänningen sackar eller att strömrusningsskyddet i USB-porten tenderar att lösa ut.
Klassisk USB1.1 max 500 mA, USB2 är också 500 mA men kan ofta ger 1 Ampere (tänkt för laddning) och USB3 så tillåts 2 Ampere - detta gäller per hub (som kan vara upp till 4 USB-portar) - så har du andra strömslukande USB-prylar på samma grupp av USB-anslutningar (möss, tangentbord med mycket LED) så får du flytta till annan USB-uttagsgrupp (dvs. annan USB-hub) - tänk på att sladden mellan moderkort och frontansluten USB-uttag på en stationär dator ofta har extremt tunn kabel internt och kan inte lämna full ström även om uttaget är av USB3-typ.
I de flesta fallen när man har bekymmer med 2.5" diskar mot dator/laptop/media-apparat så beror det på bristen av ström (för att det är USB2-uttag) och att man använder för långa USB2 och USB3-kablar och därmed ger hög spänningsfall för matningen till snurrdisken.
i många fall där det är problem med matningen till 2.5" diskar, kan man hjälpa upp strömförsörjningen med en extra 2-4 portars USB-hub med väggvårta (ger extra 5 Volt) - dock fortfarande kort kabel mellan disk och hub - medans kabeln mellan hub och dator kan vara längre (går ingen ström där)
Skall man vara 'safe' och inte vill strula med 5V matningen - så skaffar man extern disk av 3.5" typ och har egen väggvårta för sin strömförsörjning - då kan också USB-kabeln vara längre - typiskt 1 meter om man skall köra säkert på USB3 med full fart.
