Hej På er alla.
Har kommit igång med min CNC konvertering av Modig UBM-AM. Håller på att göra färdigt remdrivningen nu. Har valt att ha 28 kugg på stegmotorerna och 40 kugg på ledarskruvarna i längd och tvär matning, för att få ett jämnt utväxlingsförhållande Z1/Z" 28/40=0,7, inbillar mig att det kommer att bli lättare att finjustera längd och tvärmatning då. Funderar nu hur hårt jag skall sträcka remmarna. Har provat lite olika sträckning. Har ett handtag på längdmatningen kvar, finner att det går olika tungt att vrida på detta handtag beroende på hur hårt jag sträckt kuggremmen. Från att jag känner ett litet "slack/glapp" i remmen när jag tar i den ock pekar den upp och ner tills dess att detta "slack" är nästan borta.
Frågan blir då hur hårt skall remmen sträckas.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Hur hårt skall en kuggrem sträckas.
John Eriksson
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Hur hårt skall en kuggrem sträckas.
Den kan finnas ett slack så att du kan röra remmen. mina längsta remmar är ju 1400mm och det går att lyfta den kanske 5-6 mm. Viktigt att bevaka.
Gör en liten mall för test.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Hittade ett exempel, verkar bero på många parametrar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 9iaQUw1yfB
- Krille Krokodil
Till mina tennisrack så har jag använt en slug app (https://appmaker.se/) som mäter dragkraften i strängarna på ljudet och på en
snabb googling hittade jag en japanesisk kusin för kuggremmar.
Det finns ju professionella instrument som mäter på det sättet
så googlar man vidare så kanske det går att finna fler appar eller program för PC gjorda.
https://play.google.com/store/apps/deta ... npa3&hl=da
Briljant att komma på idén för den här appen:
