Köpråd? Gängtappar
Köpråd? Gängtappar
Jag tänkte fylla på / uppgradera mina gängtappar.
Kommer köpa från Ahlsell eftersom jag har konto där.
Tänkte "Det är enkelt, så det kommer gå fort", men såg att det finns ju hur mycket som helst att ta ställning till och välja! Olika märken, material/härdning, osv..
Så jag behöver lite råd. :)
Länk till kategorin hos Ahlsell.
Det jag främst behöver är borr för gängtappar. Åtminstone M4 - M10. Men det vore inte fel att inkludera M3 och M12 också.
Behöver även gängtappar för bottenhål, i samma storleksområde.
Sedan vore det verkligen inte fel med ett par nya gängtappar för genomgående hål, storlekar M3 - M6.
Materialet jag gängar i är nästan bara stål av diverse modeller. Just nu ska jag montera kabelfästen till frontlastaren på en traktor.
Jo just det ja, jag gängar bara för hand, så det behöver vara fyrkant-fäste på gängtapparna. Till borren kvittar det, men gärna vanliga runda skaft.
Någon som kan ge tips på hur jag ska tänka för att hitta rätt i djungeln av deras urval?
Eller kanske rent av kan peka ut några specifika produkter? :)
Re: Köpråd? Gängtappar
Köp maskintappar.
Som jag förstått det så är fördelen med maskintappar att det blir en enda lång spåna. Men jag har aldrig märkt någon nackdel med vanliga tappar där det blir en massa små spån (likt de vid borrning). Så där ser jag inte riktigt hur det blir en uppgradering.
Finns det fler fördelar med maskintappar när man gängar för hand?
Har inte förstått tillräckligt och Ahlsell stänger om 1,5 timmar. :shock:
Den här tappen fungerar för genomgående hål.
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--mask ... yg/263289/
Den här fungerar för bottenhål.
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--mask ... yg/266603/
Nu såg jag att den sista var TIN-belagd, det behöver du inte.
Tusen tack! :tumupp: :tumupp:
