Dator-kontakter
Dator-kontakter
Hittade en sånhär sladd i min samling:
Jag har glömt bort vad den har använts till..
Den passar perfekt till ett projekt, men jag behöver fler.
Någon som vet vad de användes till? (så jag vet var jag ska leta efter fler.)
Annars går det att kapa diskettstation-sladdar, men det vore fint om man slapp.
bearing
Inlägg av bearing »
De användes till dom där gamla stora 5.25-tums diskettenheterna. Kanske även till tidiga 3.5-tummare.
Men om man kikar på den understa kontakten:
(Den understa är Photoshop-fusk. Kopierade den mindre och förlängde den..)
Den understa användes i äldre 3.5-tums diskettenheter.
Men det gjorde alltså den mindre också?
Att den övre (till höger) användes i 5.25-tummare förklarar varför jag inte hade så många sådana sladdar.. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Då har jag nog fel. Antagligen var den till 5.25 lika stor som din photoshopade.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du kan ha kommit över en MFM kontakt för hårddisk det vills säga
standarden som komm före IDE. Hårddiskarna behövde två kablar
där en är på 34 kontakt ytor och den andra har 20 kontakt ytor +
ström kontakten som är samma nu som då.
När jag tänker efter så har jag en 5.25-tums hårddisk någonstans, så sladden kan nog vara till den. Visste inte att det hette MFM.
Den vänstra kontakten passar perfekt till i/o-kortet jag köpte av DeVille. Den andra hade varit praktisk att sätta på ett kretskort med banankontakter för testsladdar. Nåja, det går att lösa med kapade IDE-kablar och kanske en ISA-kontakt i andra änden. :)
Tack för hjälpen.
