3d printad högtalare ?
Jonnygbg
Inlägg av Jonnygbg »
Är det någon som testat att printa denna?
https://www.thingiverse.com/thing:3449455
eller har tankar hur det kan låta och vad man kan tänkas använda för element.
Tänkte i så fall printa den i x1.25 så man får i ett 5" element.
farbrorvattenmelon
Re: 3d printad högtalare ?
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Borde man inte utnyttja 3d-teknikens möjligheter till att skriva ut någon betydligt mer sofistikerad form?
Plast lär inte vara optimalt ljudmässigt och då vill man ha någon spännande formgivning i utbyte?
https://www.thingiverse.com/thing:1025716
Oavsett, kul att testa nya saker. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns ballare högtalare där uta. Minns någon som såg ut som B&Ws snigelohus. Kolla Instructables!
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har tittat på en hornladdad bas, men har inte haft drivet än att skriva ut och testat. Det var en jäkla massa timmar för en låda för 4" bas.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jonnygbg
vilken va det du titta på?
den jag länka till va tanken att skriva ut för o passa 5"
Tipps på bra ställe o köpa element ifrån?
Jonnygbg
mcrj: galet snygg :)
mcrj
Inlägg av mcrj »
https://www.hifikit.se/komponenter/hogt ... 10-04.html
Väldigt många som bygger med dom här men dom är 3.5"
Jonnygbg
om man vill ha 5 " tror du denna funkar?
https://www.conrad.se/p/monacor-sph-68x ... hm-1332708
mcrj
Inlägg av mcrj »
Lite mer fakta kan nog funka den med https://www.monacor.se/produkter/5/vnr/101390/
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jo, jag skrev ut dem, viewtopic.php?f=4&t=92713 .
Jonnygbg
Det slutade med att jag ritade en själv.
Just nu skriver jag ut den i storlek för att passa ett 5,25 element. (kommer ta 40 timmar :) )
Skulle gärna vilja ha tipps på ett element som skulle passa. Köper gärna ett lite bättre då det kan vara kul att testa olika lådor för o se om man kan få det att låta ok.
Budget ? vet inte men i alla fall inte över 1000 kr.
Jonnygbg
Lådan är rätt liten ca 2L
Jonnygbg
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det där är ju en Bas/Mellanregister.
Om du bara skall ha ett element i din låda får du titta efter Bredbandare.
