Display till hastighetsmätare på MC
http://www.sporthoj.com/forum/attachmen ... tid=134426
http://www.sporthoj.com/forum/attachmen ... tid=134427
Det verkar inte finnas någon märkning på den. Hur ska man gå till väga för att hitta en ny?
- JimmyAndersson
Det är nog lättare att hitta en begagnad hastighetsmätare.
Läste någonstans att man kunde använda hastighetsmätaren ifrån en GSXR600.
Edit:
Det finns några fartdårar som har satt dit en cykeldator istället för hastighetsmätaren
för att spara några gram, så killen skulle ju kunna ha en sådan på samma plats som displayen
Edit:
- JimmyAndersson
Tyvärr såg man inte texten på ic-kretsen i mitten på kortet där displayen ska sitta. Antingen har de filat bort nummret eller så sitter det en liten dubbelhäftande tejp där.
Vet däremot inte var man kan köpa displayer som inte har kretsarna på själva displayen, så det kanske inte skulle ge så mycket även om man visste vad som stod på ic-kretsen..
Det är nog lättare att byta ut hastighetsmätaren eller möjligen fråga i någon MC-butik/verkstad.
Vill passa på och säga att det är mitt extra instrument detta som jag tänka byta ut dioderna i till blåa så det blir annan sken i det....
Displayen i 2005 modellen är inte samma som 2003 modellen, jag har hittat ett drös med displayer till ex GSXR600 samt 750 i årsmodeller 2002-2004 men det jag inte vet är om det är samma hastighetsdisplay men det ser ut att va lika många ben samt så ser moderkortet exakt likadant ut som från 1000 kubiks instrumentet.
Någon som vet någon i denna värld som just tillverkar Displayer för fordonsbruk som kan hänvisa mig till någon adress, måste ju börja någonstans och leta tillverkare för detta..
Tack till alla er som svarat på tråden....
Det kan bli som att leta efter en nål i höstack att hitta din display - den är garanterat specialbeställd av instrumenthus tillverkaren.
Ingen standard display - Honda vill ju inte ha samma grafiska uppsättning som t .ex Suzuki.
Din display är inte helt styrbar utan har en viss "design" där nuffrorna visas.
Kolla med generalagenten om dom kan hjälpa dig att få ett spår till tillverkaren av instrumenteringen så kanske nån mutkolv kan skicka dig en lcd - men som du inser - inget 5 minuters jobb i telefon....
Verkar som att det står NEC JAPAN på kretsen.
http://www.necel.com/english/news/0204/0401.html
Det står följande på kretsen...
NEC JAPAN
78063GF(A) 331
0337EK003
Nec gör väl inga LCD displayer eller gör dom sådana också?....
EDIT: Har fått svar av en kille i USA som modifierar instrument så nu vet jag vilket instrument som displayen är den samma som mitt....Så nu är det bara börja söka efter en sådan......
NEC JAPAN
78063GF(A) 331
0337EK003
