Jag funderar på att använda DC-motorer på en CNC-fräs. Bilden visar det drev som sitter på motorerna. Ytterdiametern är 24 mm och det runda uttaget är ca. 2.2 mm (svårt att få exakt mått.)
Jag tänker skriva ut drev av Nylon för en utväxling 3 till 1 för att få större vridmoment. Min fråga är. Vart kan jag hitta måttangivelser på sådana remmar så att jag kan få exakt rätt mått på delning och övriga mått. Bredden är ointressant tills vidare.
Fråga om kuggrem
- SeniorLemuren
John Eriksson
Re: Fråga om kuggrem
Hej.
Hade en tanke tidigare på att fräsa egna kuggremmshjul i aluminium och hittade då följande sida.
https://www.mekanex.se/produkter/kompon ... msdrifter/
Där finns några olika profiler med lite mått.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
- SeniorLemuren
