starta datorn via mobiltelefon
Turbosharp
Inlägg av Turbosharp »
Ja sitter här och funderar på en start till dator lådan via mobil telefon.
vore roligt att kunna vara på semester, ringa upp mobilen, och låta datorn starta upp med nån rolig autostart =)
är själv inte särskilt high på elektronik, men tänker att det säkert går att lösa på nått enkelt sätt =)
min tanke är att låta mobilen stå på, och på nått lämpligt ställe ta ut nån spänning som uppstår när telefonen ringer
(högtalare, vibrator,lysdioderna?) , och med litet relä eller vad det nu kan vara, kopplat parallelt med startkontakten få datorn att starta/stänga. strömförsörjningen till mobiltelefonen får i värsta fall lösas med mobilladdare =/ något bättre förslag?
som sagt, en enkel och biiillig lösning hade varit det bästa =)
säkert hälften av er som redan gjort detta, är väldigt tacksam för svar
ha de bra å så
mvh oscar
jack
Inlägg av jack »
En del äldre Ericsson-modeller (och säkert andra fabrikat) har ett stift med en 5V-signal som aktiveras när det ringer. Ganska enkelt att dra dit en trissa och sedan ett relä.
Har själv gjort så för fjärrstyrningsändamål. Fungerar utmärkt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet, jag tror att det var en artikel i datormagazinet för ett
tag sedan om just detta.
zeus
Inlägg av zeus »
Zeus: Du verkar ha gott om länkar till det mesta. :)
En liten fråga:
I artikeln står det att man ska koppla ena sladden till telefonens GND. På många telefoner finns det både "System ground" (GND) och "Signal ground" (SGND). I vissa apparater ska man inte använda den 'vanliga' jorden till signaler. Därav Signal-jord. Borde man inte koppla till Signal-jord i detta fallet också eller?
I pinout'en till Nokia 31xx för XEAR (External Speaker and Mute Control) så står det:
U LOW   U HIGH       DESCRIPTION
0,0V    0,5V         Mute ON (HF Speaker Mute)
1,0V    1,7V         Mute OFF (HF Speaker Active)
Hur fungerar den tabellen? När är det vad? :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Jepp, men alla sitter i huvudet, har bara 10 länkar i Favoriter.
En annan lösning kan vara att känna av ljuset som kommer från displayen när det ringer, ganska enkel lösning som man inte behöver göra ingrepp på telefonen för att lösa.
Turbosharp
ja men det är ju klockrent! får gå på dom mobilerna jag ar liggandes och börja mäta. tackar så mycket =)
Greger!
Inlägg av Greger! »
Annars kan du köpa dig en sådan http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=8997.htm
då behöver du inte koppla något, bara laddaren.
Medicinsk-teknik
Inlägg av Medicinsk-teknik »
Jag har byggt en sådan krets som greger anger i sin länk. den funkar mycket bra, vill du använda den till annat än att starta datorn går det bra
/Patrik
