När man vill bygga! CNC
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man vill bygga en hyfsat stor CNC, 3D skrivare , Router eller Laserskärare!
Vad är viktigast?
Ramen
Motorer
Elektronik
Styrprogram
Arbetande huvudenhet
Vagnar eller Gantry
Trapetsskruv eller Kuggremmar och tandhjul
Jag inser ju att alla delar krävs, men vad kan man helst inte fuska med.
Edit Lagt till åkning och drivning valbart.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 28 oktober 2020, 01:07:20, redigerad totalt 1 gång.
Kulla
Re: När man vill bygga! CNC
Inlägg av Kulla »
Jag tycker ramen är viktigast, jo större man bygger. Du kan alltid sen byta elektroniken, motorer, osv, men ramen inte så lätt.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Jag skulle nog säga ramen.
Problemet här är att du skriver CNC och 3d printer och laserskärare...för en CNC är det mycket viktigare att du har en stabil och stark ram jämfört en 3d printer/laserskärare där det borde räcka med en stabil ram.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag håller nog med om att ramens konstruktion och precision är viktigast.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar för svar. Jag har span på en del bra Aluminiumprofiler 40x40 samt 44x44 44x88 samt 88x88.
Men hur bygger man bra rullande enheter?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Vad menar du med rullande enheter?
Är det att den ska stå på en flyttbar vagn eller något liknande?
simply
Inlägg av simply »
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är nog efter ramen viktigast med bra linjärlager. Jag har i flera år samlat på mig riktigt stora linjärlager, men det är ju inte säkert att större är bättre, eftersom naturlagarna då dikterar att det blir tyngre också. Med 40mm skenor så behöver man inte några aluminiumprofiler dock :)
helheten är det som gör att sakerna fungerar
men, en stabil och rät grund, maskinstativ sätter första förutsättningen
sedan kommer hur bra man kan minska glappen i rörelsen, sedan backlash i skruvarna, och sedan spindlen
idag kan man köpa vettiga skenor och vagnar för relativt små pengar, spindlar finns med, och kulskruvar
styrningen ska fungera hela kedjan från cad cam och styrsystem
men jag ser helst att man lägger ner tid och möda på maskinstativet, i dagsläget det jobbigare att göra
att få kraftgapet styvt nog och få maskinen rät och vibrationsfri
sledneck
Inlägg av sledneck »
Ramen!
Undvik kryssbord.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag är väldigt tacksam för all input i denna tråd, jag vet ju inte ens vad Kryssbord är för något ;-)
Men i morgon har vi ett möte om skapande av Helsingborgs Makerspace. Kanske blir det där plats för slika maskiner som kan mycket.
De 40 x 40 mm profilerna har et lite 90 graders uttag i T slotet, De andra är raka och lite vidare.
Jag ser ju att V profilhjul inte har den bredden och kanske är vana att rulla i ett T spår som har 45 graders fasning.
Jag kan komplettera med bilder (annan dag).
Min förhoppning är ju också att denna tråd kan vara till framtida nytta. Så tack.
sledneck
Kryssbord är två axlar monterade på varandra, tänk X och Y på samma bädd. Dela hellre
upp dom för stabilare maskin. :)
