Ombyggnation av frekvens i handhållen radio
Tanders
Inlägg av Tanders »
Tillverkades en bra radio förut för skoter åkning Garmin Rino 650n men det har tyvär utgått. Kvar finns Rino 650t och efterföljaren 750t, problemet är att dom är för frekvenser dom kör med i USA dvs att dom inte är lagliga i Sverige. Skulle det gå att bygga om en sådan till 155Mhz som man kan ha i Sverige? Jag är bara en enkel industrielektriker, har inte så bra kunskap om saker i elektronik nivå. Undrar om det överhuvudtaget är möjligt?
rvl
Re: Ombyggnation av frekvens i handhållen radio
Inlägg av rvl »
Antagligen möjligt, men knappast enkelt och ändå inte lagligt.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Du vill flytta kommunikationsradion till 155 MHz.
Men vilken frekvens ligger den på nu då?
En komradio är inte automatiskt ombyggbar till någon annan frekvens.
Sen kan en USA radio ha annan bandbredd annan deviation och fel antenn för det nya frekvensområdet.
Dessutom försvinner alla tänkbara typgodkännandet om du modifierar den.
Att bli typad i EU är i princip omöjligt, så det blir inte lagligt hur du än gör.
Elektronikåtervinning bör vara en bra åtgärd.
Roy
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Det är inte ovanligt att samma radiomodell tillverkas för flera olika marknaders krav. På vissa kan man byta/utöka frekvensområden genom att ta bort/flytta på någon diod eller knipsa av DEN ledningen, löda dit eller löda bort en bygling eller så.
För att göra det måste man ha en servicemanual och det är inte ens säkert att det framgår där. Oftast har inte tillverkaren något som helst intresse att visa hur man gör. Oavsett så är det olagligt eftersom det rör sig om en typgodkänd radio.
En del gamla apparater kunde man ge ett annat frekvensområde genom att byta kristallen som är referens i syntesenheten. Räkna också med att det kan behövas trimning så det är långt ifrån säkert att det är någon enkel sak.
För många amatörradioapparater finns det beskrivningar "där ute" på nätet hur man gör sådana här saker. I fallet amatörradio är det inte olagligt så länge man håller sig helt inom amatörbanden men det är olagligt att modifiera en amatörapparat
för att använda på andra frekvensområden utanför amatörbanden.
Ett vanligt ombyggnadsprojekt var att modifiera NMT450/MTD-telefoner för att funka på 70cm amatörband (kring 433 MHz). Nu är kinesiska komradio så billiga att det nog inte är någon som gör sig besväret att modifiera längre.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Jag kollade på USA-modellen Rino 750t. Den har frekvensband enligt GMRS
https://en.wikipedia.org/wiki/General_M ... io_Service
Det är UHF cirka 460MHz det är väldigt långt från våra 155MHz.
Glöm att bygga om, skulle jag tro...
Biker
Inlägg av Biker »
Däremot kan man antagligen köra den på 444 SRBR och 446 PMR frekvenser.
Beror på hur den är filtermässigt hur brett det är , frekvensen styrs garanterat i mjukvaran annars.
Annars är det inte frekvensbrist längre och det går att få egen frekvens från pts för några hundralappar per år , du kan ju rota i om nån av Us and A fritids frekvenser uppe på UHF går att få i Sverige om du e så kåt på en sån enhet
