5V Power Supply
4kTRB
5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Behöver en 5V matning då jag ska laborera med TTL-logik.
Hittade ett äldre projekt som jag vet blev riktigt bra resultat utav.
Etsade ett kort och hittade komponenter i lådorna.
Tänkte sedan att den där överblivna DCDC-switcharen kunde bli bra.
Jag kan minska 4700uF kondensatorn. Får väl montera en lite större
kylare än originalet och ha 5st 1ohm i parallell för en strömbegränsning runt
3A.
En förbättring som inte är nödvändig är att byta lysdioden LED2 mot en TL431,
blir dubbelt så bra spänningsreglering över tempområdet 0 till 50 grader (0.2V).
Gäller för spänningen V+ hos 723.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
LED1 tror jag bara är till för att visa om det blir överbelastat.
3140 var inte lika högt pris på 2014!
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Lite snack mycket verkstad just nu.
Nu händer det saker.
13W kan jag räkna med i förlust hos trissorna med 12V dc och 3A dc.
Skruvar fast en aluprofil som kyl. Inga data här, framtiden får utvisa om skiten håller eller om gud vill.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Jag får anse detta bygge hamna under kategorien Kontorsmaskin då
switcharen endast är avsedd för just kontorsmaskiner.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Använder en uA741 i stället för CA3140 till överlastindikatorn, fungerar lika bra.
Nu ska bara ett lock och en frontpanel appliceras.
Använder inga isolerbrickor till trissorna. Tar och lackar kylaren med klarlack i stället.
Kollektorernas spänning lägger sig på kylaren så lite lack är att rekommendera.
Adderade en extra ferrit som jag hade i bra att ha lådan, kanske gör något extra
i tillägg till den som redan var monterad på switcharen.
3A ganska exakt innan utspänningen sjunker under 5V. Utspänningen hamnar på 5.09V.
Jag fick ändra på några komponentvärden då schemat är designat för en högre inspänning
än 12V.
SeniorLemuren
Re: 5V Power Supply
Inlägg av SeniorLemuren »
4kTRB skrev: 27 oktober 2020, 18:54:03 Behöver en 5V matning då jag ska laborera med TTL-logik.
3A.
En (kanske) dum fråga, vad är det som skiljer detta bygge mot ett gammalt nätaggregat från en skrotad desktop, mer än storleken och strömbegränsningen?
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl elektroniken och trälåda.
Ska mäta utsignalen vid maxbelastning när det är färdigbyggt.
Jag vet att spänningen är väldigt stabil då jag byggt ett tidigare
till klubben och där har vi allt från minusgrader till full sommarvärme
och utspänningen är alltid den samma. Det bygget är matad med en
standard transformator. Hoppade förbi det steget nu då jag hittade
en omvandlare.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Jämförde rippel utan och med full belastning.
Blev lite knepiga bilder med låg svephastighet men
det syns ingen skillnad i rippel med 10x prob och 10mV/ruta.
Spänningen sjunker från 5.06V till 5.02V utan resp full last.
opampen
Re: 5V Power Supply
Inlägg av opampen »
Snyggt bygge!
Men tycker att glättnings kodingen gärna kan vara lite större om du ska ta ut 3A. Gårna 10 000µF eller större!
Det här bruset på 432 739HZ. är någon typ av självsvängning från regler kretsen? Eller är det från själva DCDC-switcharen? Det är inte mer än några mV. men tveksam om man skulle ansluta den till någon typ av audio förstärkare, mikrofon förstärkare eller så!
Nu kommer du vad jag förstår bara använda den till TTL kretsar så då är det inte lika noga.
Tycker du ska sätta isolering på effektrissorna mot kylflänsen eftersom den här lacken kan lossna eller så kan det bli dålig termisk kontakt mellan trissorna och kylare p.g.a. lacken!
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Ska inte lacka mer än utsidan av kylaren.
10000uF/50V är den svarta. Tror inte det är avgörande då
switcharen är specad till 3.5A.
Vet inte vad oscilloskopet triggar på riktigt.
Den där låga sinusen är något proben plockar upp även om jag
inte ansluter till utgången.
Kanske skulle testa med att ha en last på 50 ohm och en RG58
terminerad med 50 ohm vid oscilloskopet. Blir inte mätning vid full last
men jag kan ha 1mV området. Och som sagt tanken var att använda det hela
till logiklaborationer. Fast givetvis även användbart till analogt också.
opampen
Re: 5V Power Supply
Inlägg av opampen »
Ja, tycker du ska testa det och se vad som händer!
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Precis vad jag gjort precis nu!
Jo det är något från omvandlaren som ligger och stör.
Terminerade med 50 ohm och lastade med 50 ohm.
Ska man nöja sig med detta eller försöka få bort det?
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Ska testa med ett common mode filter på utgången eller ett LP-filter kanske?
opampen
Re: 5V Power Supply
Inlägg av opampen »
Burr! Det där ser inte bra ut!
Ganska hög amplitud!
Har du möjlighet att använda en linjär nät trafo utan switch funktion? Typ en vanlig trafo med 20-24V AC minst 3 A, en likriktare och en stror filterkonding, 10 000µF eller större.
Skulle vara intressant att se vad som händer! Tror att det är swicharen men, visst det kan ju även komma från regulatorn!
