Avlödningsstation, hjälp med allmäna frågor :)
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hej!
Det blir mer och mer elektronikjobb för mig på jobbet och det kan eventuellt finnas en chans att jag övertalar chefen att köpa in en avlödningsstation.
Har kollat på en https://www.elfa.se/sv/avloedningsstati ... track=true
Vilket eventuellt skulle kunna gå att få igenom, men vad jag förstår så är detta inte allt jag behöver för att komma igång.
Måste man ha fotpedal till?
Vad ska jag kolla på för kompressor/luftpump eller vad det kallas till dom här, verkar vara lite olika.
Har läst manualen elfa har men ser ingenting om detta, finns det små smidiga skrivbordsvarianter för detta ändamål eller är det fullstora kompressorer på hjul som menas, det känns aningen overkill? :)
mrfrenzy
Re: Avlödningsstation, hjälp med allmäna frågor :)
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har själv använt WXDP 120 som är en riktigt bra avlödningspenna. Kommer i paket med basstation:
https://www.elfa.se/sv/paket-med-loedni ... ageSize=50
På denna aktiveras vacuument av en knapp man trycker in med tummen.
En liten kompressor behövs till, om ni inte har en källare eller liknande avskiljt utrymmme att placera kompressorn se till att det blir en tyst modell.
40dB (kräver paus ibland): https://duab.se/garage-verkstad/trycklu ... ende-1-fas
50dB (ger så mycket luft att du kan löda kontinuerligt): https://duab.se/garage-verkstad/trycklu ... efri-1-fas
