Programmera chips
ApeShaft
Programmera chips
Inlägg av ApeShaft »
Vad behöver man för typ av programmerare för att programmera den här typen av chips? Och vad heter sorten?
Gärna en som går att ansluta via USB
http://yas-moon.hp.infoseek.co.jp/bios.htm
Tack på förhand.
ROM går inte att programera
PROM går att programera men bara en gång
EPROM går att programera om.
Vad är det du behöver programmera. Ska du byta en trasig BIOS i en dator är det nog smidigare att låta någon som har prylarna göra det åt dig. En lösnign som kan gå, är att bota en liknande dator, byta chipp och programera in en ny bios. Men det har jag inte testat själv.
ApeShaft
Ah, ok, det är inte jag som undrar utan jag undrar åt en kompis som inte orkar registera sig i forumet..
Det han vill ha svar på är tydligen detta:
"vilken typ av chip är det, vilken typ av minne, vilken form och vad kallas sockeln"
:D
1: Silicium sannolikt
2: Flash-minne
3: 32 pinnars PLCC
Såklart om det är den lilla fyrkantiga kretsen med ben runtom
ApeShaft
Underbart, var hittar jag en bra programerare som funkar under windows?
Kanske en Dataman S4?
Eller LabTool-148C (4460:- hos ELFA)?
Kanske LabTool-48UXP (9764:- hos ELFA)
Kom ihåg programmeringsadaptorn (ELFA 25-992-31 till 211:-)
speakman
Inlägg av speakman »
GALEP 4 (2780:- + moms @ lawicel.se) är helt underbar!
Glöm inte nödvändig adapter där heller (går nog med samma som den i Elfa).
Rekommenderas varmt!
Mvh
speakman
