Helt ny spis strular. Hjälp
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Nu har jag äntligen fått hjälp av elektriker att dra fram nolla till nya 230V spisen.
Kopplade in den för 3-fas på baksidan av spisen enligt instruktioner.
Byglade nolla till annat stift enlig tydlig bild.
Kopplade in brun L1 svart L2 grå L3.
Nolla och jord.
Nu styr man fel platta med fel vred på ena sidan?
Inte kan väl Fasföljden påverka?
Såg att den var kopplad annorlunda i uttaget.
(nolla och jord sitter rätt)
Gorenje classic heter spisen.
Någon som känner igen problemet?
Re: Helt ny spis strular. Hjälp
Det är en intern koppling som måste vara fel.
Men kolla att det inte är avbrott i någon matning så att det rent faktisk inte är två häll i serie när det blir piss.
Jag hade mätt MYCKET noga om det var 230V mellan nollan o vardera fas.
hsd
Inlägg av hsd »
Mät mellan faserna
tokfan
Inlägg av tokfan »
Mäter 230 mellan alla faser och nolla bak på skruvplintarna där den kopplas in.
Fattar nada.
Får man öppna luckan på baksidan eller något eller ryker garantin då ifall det skulle finnas någon?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om man skall hård dra det så ryker nog garantin. Men det kan mycket bero på
teknikern som kommer o tittar på spisen. Teknikern kan blunda för det.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Fy fasen. Brukar man få hem tekniker.
Trodde man var tvungen att skicka tillbaka ugnen.
breflabb
Vitvaror brukar lagas på plats, typ tvättmaskin,spis, mm
hsd
Inlägg av hsd »
tokfan skrev:Mäter 230 mellan alla faser och nolla bak på skruvplintarna där den kopplas in.
Fattar nada.
Mät mellan faser, fas1-fas2, fas2-fas3, fas3-fas1
tokfan
Inlägg av tokfan »
400V mellan alla.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Det jag Klurar på nu är: kan detta fenomen uppkomma på något annat vis än felkoppling från fabrik?
Om tex det varit dålig kontakt någonstans?
Kör man utan nolla ska väl spisar kunna paja?
Men att man då styr fel platta med fel vred är väl inget som borde uppstå då?
Allt annat verkar funka.
En av plattorna har dock 2 zoner och går inte att styra då den går till fel vred.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur det är kopplat inne i ugnen spisen ska väl inte kunna påverkas av hur man kopplar på plinten bakom spisen.
Vreden är ju kopplade direkt till plattorna/zonerna.
Kopplar man kabeln fel kan ju inte vreden byta plats så att säga.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Nej det tycker inte jag heller.
Lite nojig bara.
Man har ju lärt sig att företag och försäkringsbolag brukar leta kryphål och trixa för att slippa betala ut pengar eller hjälpa till.
Kommer inte på något som kan ha gjorts fel så nu kontaktar jag dom.
hsd
Inlägg av hsd »
Ring säljaren, antingen kommer en serviceperson eller en ny spis
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Du har väl garanti? Eller?
Om det är en halogenhäll eller liknande med direkt värmeverkan (alltså inte induktion) KAN det vara så att när fel platta slås på kan det vara ett internt fel som får platta X att mata platta Y "bakvägen" så att säga.
Det kan komma av noll-fel, internt eller externt.
Man kan kolla om det finns 2 plattor som ger värme när den felaktiga tänds och den är den enda som är slagit på.
Men såklart är det dags att hävda garanti.
