Värmetåliga etiketter
Inlägg av 6502 »
På grund av krav från en av våra kunder så ska vi införa spårbarhet på varje individuellt kort genom vår produktionslina.
Jag behöver då en etikett som skall klara av att gå genom en reflowugn samt tåla en tvätt i isopropanol.
Vår vanliga etikettleverantör går bet på detta och jag har inte hittat detta från någon annan av de vanliga etikettleverantörerna heller.
Jag tänker att etiketten skall ha en tålighet på minst 250 grader och det högsta jag har hittat är 150 grader.
Är det någon som vet var jag kan hitta detta ??
Stbrus
Re: Värmetåliga etiketter
Inlägg av Stbrus »
Du kan ju kika på dom här, vet ej om dom klarar isopropanol. Du får kontakta dom
https://refine-labels.com/se/rekommenda ... motag-600/
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Laseretsa (dvs bränn bort "gröntrycket" (eller från en vit blaffa i komptrycket)) ditt serienummer, billigast enklast och dessutom bästa metoden.
Om du dessutom gör det som streckkod så har du serienummer men om du gör det som QR kod så kan du stoppa in en massa olika information, model, batch, variant osv.
Så du kan lägga dit information eller bara serienummer som länkar till en databas.
Eller gå hela vägen, en QR kod som länkar in i en publik internetaccessbar databas...
På 80 talet så använde vi vanliga nålskrivare med etsande bläck på metaliserade specialettiketter, dom klarade allt. Till och med efter att man eldat upp etiketten så kunde man läsa vad som stod på den...
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Andra alternativ.
1. Bränn in med laser.
2. Sätt in ett extra motstånd på kortet. Med motstånd i E96 serien räcker det till en batch av 500 kort.
limpan4all
Inlägg av 6502 »
Jag kontaktade refine-labels och dom har förmodligen precis vad vi behöver.
Trevliga var dom också så tack för tipset :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
alexanderson skrev: 22 oktober 2020, 10:48:37 2. Sätt in ett extra motstånd på kortet. Med motstånd i E96 serien räcker det till en batch av 500 kort.
Fast det innebär att man måste ladda PnP'n med 500 olika motståndsvärden...
En uuid krets. Dock måste du läsa ut den för att få numret.
Inlägg av 6502 »
Vi har en SPI och ett par AOI maskiner i linan som kan läsa in streckkoder så det kändes som ett naturligt steg att starta med etiketter. På sikt kanske vi går över till att laseretsa in informationen men det kräver en investering vi inte riktigt vill ta nu.
Tack för alla förslag 👍
Själv använder jag ett i2c minne med ett permanent uuid som serienummer.
Detta läser jag ut när korten testas och det hamnar på märketiketten.
På så sätt får varje enhet ett unikt nummer, vilket också är spårbart.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kanske en DS28CM00R-A00+T kan vara ett alternativ?
Från datablad:
- Unique, Factory-Lasered and Tested 64-bit Registration Number (8-bit Family Code + 48-bit Serial Number + 8-bit CRC)
- SMBus-Compatible I²C Serial Interface
- Supports 100kHz and 400kHz Communication Speeds
- 5V Tolerant Interface Pins
- Operating Range: 1.8V ±10% to 5V ±5%, -40°C to +85°C
- 5-Pin SOT23 Package
https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/1197555
Swech
Inlägg av Swech »
Det som skall spåras är väl om det blir produktionsfel vilket kan resultera i att kortet inte fungerar.
Om serienr icn inte är helt isolerad från resterande elektronik så kan ju slutresultatet bli att
det spårbara numret inte går att plocka ut
Men å andra sidan så är jag inte riktigt med på varför du inte kan sätta etiketten på kortet efter det har lödats och tvättats
Swech
Inlägg av 6502 »
Det kommer att bli otroligt smidigt att kunna matcha en rapport från AOI'n mot en panel i utracket och göra nödvändiga justeringar. Det kan annars vara tidsödande när vi har ett gäng med rack inehållande paneler.
Men huvudsyftet är ju att kunna spåra tillbaka ett kort till ett tillverkningsdatum, inlevererade komponenter och eventuellt andra förutsättningar.
