Reverse engineering av en reostat/dimmer, har jag förstått kretsen rätt?
InternetAthiest
Inlägg av InternetAthiest »
Tjenare!
Håller just nu på med ett projekt där jag kommer behöva skapa en, funktionellt likvärdig, reostat till ett Volvo 740 mätarhus (styr alltså hur ljust lysena i mätarhuset skall lysa).
Tänkte att bästa sättet att lära sig hur den originella fungerar är att reverse engineer:a den, så plockade i sär en å skapade ett kretsschema.
Nu är det nog rätt läge att säga att jag är en (relativ) nybörjare inom elektronik, speciellt när det kommer till analog elektronik, men vill lära mig hur den originella kretsen faktiskt fungerar innan jag sätter dit en ersättande mikrokontroller som styr kontrollmosfeten med lämplig signal (PWM?).
Har skrivit in några kommentarer i kretsschemat om vad jag tror vissa komponenter och block utgör/agerar, vissa har jag ingen aning alls, någon som har lust att se över och förklara vad vissa block gör samt om jag har fel på något jag spekulerat?
Tackar på förhand iaf till den som orkar! :bravo:
peak@svelfo
Re: Reverse engineering av en reostat/dimmer, har jag förstått kretsen rätt?
Inlägg av peak@svelfo »
Är det enbart användaren (föraren) som styr ljusintensiteten eller finns det en även en avkännare för omgivande ljus (dag/natt)?
InternetAthiest
Endast föraren som kan justera genom att vrida på 10k potten.
peak@svelfo
Inte behövs en sådan konstruktion för att åstadkomma det. Mät hur många mA belysningen drar på full styrka. Sedan räcker det med en pot och en transistor som eventuellt behöver en kylfläns beroende på mätresultatet.
InternetAthiest
Kommer nog bli något åt det hållet, dock så måste det bli digitalt styrt på något sätt då jag återanvänder originella justeringsvredet för en encoder och har ingen annan plats att sätta en pott. Därav PWM eller kanske en digital potentiometer/digital resistor istället för en fysisk pott som du föreslår?
Men iaf, angående original funktionen av kretsen så undrar jag fortfarande ungefär hur den översiktligt fungerar rent analogt, vilka op-ampar skapar vilka signaler och hur interagerar dem med varandra?
peak@svelfo
Inte en chans att den kretsen du har beskrivit behövs för att reglera ljusstyrkan på ett antal glöd/ledlampor
InternetAthiest
Håller med om att det kretsschemat jag skickade med verkar överkomplext men det är så den originella kontrollern är designad och vill fortfarande lära mig hur den fungerar, laddar upp bilder på den fysiska modulen jag utgick från. Måste ju dock finnas vissa anledningar varför den är designad som den är, möjligen för den "höga" strömmen som den måste klara? Tänk på att det är en 80-tals konstruktion. De 3 stora cirkulära kontaktytorna som är de enda kontakterna som kommer ut från modulen.
peak@svelfo
Vill du lära dig elektronik och datorer kan Arduino eller Raspberry vara en lämplig start. Att dissekera en gammal Volvo för att lära sig modern teknik är i min värld inte en bra start.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Jag tycker det låter som en bra och spännande väg, bilar är fyllda av "bra att ha material".
Utan att ha kollat på kopplingen, den kanske kompenserar för varierande inspänning så inte instrumentet flimrar etc?
peak@svelfo
Inte gamla bilar
peak@svelfo skrev: 21 oktober 2020, 18:06:23 Vill du lära dig elektronik och datorer kan Arduino eller Raspberry vara en lämplig start. Att dissekera en gammal Volvo för att lära sig modern teknik är i min värld inte en bra start.
Han skrev ju inte att han vill lära sig ”modern teknik”.
Han skrev att han vill lära sig hur just *den* modulen fungerar.
Ett litet tips i all välmening från en före detta co-admin:
Försök att inte lägga orden i munnen på trådskaparna så blir det enklare att hänga med. :wink:
peak@svelfo skrev: 21 oktober 2020, 18:23:04 Inte gamla bilar
Jag tror det är just det den gör faktiskt.
Spänningen i en bil är ganska varierande.
peak@svelfo
"Spänningen i en bil är ganska varierande."
Ja, den kan variera mellan 12-14V ungefär när allt är ok. Om något är fel kan det självklart bli större variationer.
Under exempelvis start är spänningen mkt lägre än så, och du kan ha mycket högre spikar.
Just "smutsig" inspänning är nåt som man tänker mycket på när man bygger elektronik för bilar, det och temperatur. (normala komponenter har inte ett tempområde lämpat för fordon.)
peak@svelfo
Det stämmer men jag tror inte instrumentbelysningens styrka är kritisk under den/de sekunder som motorstart sker.
