Behöver någon typ av omkopplare som har en spärr eller lock som hindrar den från att skifta läge av misstag. Ska alltså ha den för att stänga av strömmen, och vill undvika att strömmen slås på av misstag.
Jag funderar på något i den här stilen (vippströmställare med spärr) https://spemco.com/v1d2sw0b-aze00-0-car ... fety-lock/ eller den här (vippströmbrytare med lock) https://www.rpelectronics.com/30-1250-t ... guard.html eller kanske en sån här (vippströmställare med skydd) https://spemco.com/8166k21-eaton-on-off ... ty-switch/
Problemet är att den ska monteras in i en skåra på 13mm, så den får max vara 13mm bred. Jag har letat efter denna typ av ”säkerhets omkopplare” eller vad de nu kallas, i miniatyr format, men hittar inget. Vet någon här på forumet var man kan få tag på dessa i miniatyr?
En till fråga, har någon här använt något liknande tidigare, och kan ge rekommendationer/recensioner? Känns ju som att vippströmställaren med lock bör vara mest skyddad från att aktiveras av misstag (såvida locket ej lätt åker på)?
Omkopplare med spärr/skydd
Re: Omkopplare med spärr/skydd
har några militärmodeller där man drar ut vipparmen för att kunna ändra läge, solida grejjer, men ganska stora, finns eller fanns miniatyrvippor med samma funktion
- JimmyAndersson
Diamant:
Vridtrömställare borde vara bättre.
Ingen risk att man kan vrida något av misstag.
Eller kanske nyckelströmställare?
Gäller bara att den inte sitter monterad så att man kan råka knäcka nyckeln.
(Jag lyckades med det när jag vände mig om för att backa ett fordon... Kände bara hur knät böjde något och sedan var det kört. Fick pilla ur en bit startnyckel med synål.
Första tanken var: Hur 17 stänger jag av maskinen? Nen det gick genom att pressa med den andra nyckeldelen och vrida.)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har ju haft en samling nyckelströmbrytare. Jag kan kolla om jag har dem kvar.
Den ska byggas in i en kontrolldosa, likt denna https://www.venton.se/images/zoom/em715-3-9296.jpg
Så jag behöver alltså en ”huvudknapp” som reglerar av/på, så att strömmen inte slås på av misstag. Tänkte att det bästa vore att kunna kontrollera knappen med bara en hand, likt jag kontrollerar resterande knappar på dosan med tummen. Så det känns som att en vridströmställare eller nyckelströmbrytare därför går bort.
Strömbrytarna jag länka till skulle däremot fungera på sättet jag önskar, problemet är som sagt att jag inte hittar någon som är tillräckligt liten.
- HUGGBÄVERN
Jag undrar om inte Electrokit har vippströmbrytare med skydd, typ raketavfyrningsswitchar.
verkstaden
Biltema har en https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000019022 men vet inte hur bred den är
