Hjälp! Konstigt fel Electrolux EW 71411F tvättmaskin
Nija1989
Inlägg av Nija1989 »
Hej.
Min tvättmaskin har börjat krångla. Luckan går inte att öppna, samtidigt som det inte går att nya program. Den gör en nedräkning och piper som att den är färdig, och sedan när man försöker trycka på en knapp eller starta ett program så börjar den om igen. Ibland går det att trycka på en en knapp och då slita upp luckan snabbt när den byter, för sedan låser den igen. Jag håller på att slita av mig håret här, så finns det någon som har varit med om något likande som kan hjälpa mig? Jag har ganska dålig koll på just tvättmaskiner, men jag brukar kunna laga det mesta.
Jag filmade problemet.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjälp! Konstigt fel Electrolux EW 71411F tvättmaskin
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet! Jag blir imponerad när en ny problemator! (en som har drabbats av problem), så snabbt tar en filmsnutt till förklaring!
Har ingen lösning, hoppas att du får den här.
Danny
Inlägg av Danny »
Sätt igång maskinen på On/off.
När översta programdiod lyser, håll då inne Start/pause och knappen bredvid (till vänster)
i 3-5sek. Lyckas du ska lysdioderna börja vandra.
Tryck sedan av och på maskinen (on/off) ett par gånger och se om det hjälper.
Nija1989
Jag har provat det, och det blir samma sak men nedräkningen. 🤔
Danny
Inlägg av Danny »
Fick du lysdioderna att börja vandra?
Nija1989
Nä, den piper till, låser upp luckan, låser den igen, börjar räkna ned 1-0, och sedan är det som att man inte trycker alls.
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
Jag utgår ifrån att garantin har gått ut: Dra ur stickproppen, öppna maskinen och lokalisera elektroniken. Gör en okulärbesiktning: Rost, fukt, mögel? Rengör och torka torrt i så fall.
Finns det kontakter inuti maskinen som går att koppla ur? Koppla i så fall ur och i varje sådan ett antal gånger. Sätt ihop maskinen (hjälpligt kanske) och provkör.
Danny
Inlägg av Danny »
Problemet ligger troligtvis i användargränssnittet.
peak@svelfo
"Problemet ligger troligtvis i användargränssnittet."
Precis. Därav mitt föregående inlägg.
Nija1989
peak@svelfo skrev: 21 oktober 2020, 15:43:03 Jag utgår ifrån att garantin har gått ut: Dra ur stickproppen, öppna maskinen och lokalisera elektroniken. Gör en okulärbesiktning: Rost, fukt, mögel? Rengör och torka torrt i så fall.
Jo, den har gått ut! Mitt motto är ungefär att allt går att laga hur lite koll man än har, bara man vet vad man borde göra :D Så jag lyckades laga diskmaskinen utan nån som helst kunskap! Tack för hjälpen, jag ska prova enligt dina instruktioner :) Tack så mycket!
