Vad är detta för diod?
bos
Inlägg av bos »
Två dioder nära strömintaget är brända. Den större har jag lyckats identifiera, men den mindre (som är längst upp) är ett mysterium.
I mikroskopet ser jag "V7 (ny rad) SD", men det är allt. Det borde vara någon sorts TVS-diod, säger min magkänsla. En del kretsar på kortet är datummärkta från 2007 så det kan ju vara så att dioden är obsolet idag, men google är inte på min sida.
Vet nån vad det kan vara?
breflabb
Re: Vad är detta för diod?
Inlägg av breflabb »
Bifogar dessa om det är till hjälp. Ett riktigt detektiv arbete att hitta rätt kod .
cod-sd.pdf
cod-V7.pdf
