Spin-On filter
Spin-On filter
Kompisen har en Scania L80 med dubbla bränslefilter av typen Spin-On.
För några veckor sedan lånade han ut bilen och de fick stopp på grund av att det främre filtret var borta.
För en vecka sedan lånade han ut bilen till en annan, och han tappade bakre filtret.
Händer det att dessa filter lossnar?
Jag har bara varit med om det motsatta, att de kan fastna ordentligt.
mrfrenzy
Re: Spin-On filter
Inlägg av mrfrenzy »
Man kan ju misstänka att det är några onormala vibrationer i motorn som orsakar detta, eller felaktig montering vid förra bytet.
Teknikern
Bannad
Re: Spin-On filter
Inlägg av Teknikern »
Jag har aldrig någonsin hört talas om att ett spin-onfilter lossnat, däremot motsatsen och jag har ändå skruvat på allt från modellmotorer till stridsvagnar och fartygsdieslar i stort sett hela livet.
Re: Spin-On filter
Jag har samma erfarenheter, de lossnar aldrig.
Filtren var av fabrikatet "Baldwin".
Re: Spin-On filter
Skulle det kunna vara så att plåten där gängan sitter är för vek?
Enda möjligheten jag ser att det ska kunna släppa är att packningen har tappat förspänningen.
Teknikern
Bannad
Re: Spin-On filter
Inte en chans, min erfarenhet är att även alldeles för löst monterade filter från början kan man tvingas köra skruvmejseln igenom för att få loss när det är dags för filterbyte, enda möjligheten för filtren att skruva bort sig själva är om packningen av ålder blivit glashård och tappat spänsten men det har jag aldrig upplevt eller ens hört talas om och i så fall skulle det läcka nåt kopiöst under lång tid innan det havererar.
Re: Spin-On filter
Då har jag inga idéer vad det beror på.
Att man tappar ett filter kan jag förklara med att man kanske glömde att dra fast det ordentligt.
Men att man även tappar det andra, trots att de var efterdragna bara någon dag innan.
Re: Spin-On filter
Var det nån ny sort/fabrikat ?
Antar att spinon är samma typ som normala oljefilter ?
Re: Spin-On filter
Som jag skrev tidigare, det var Baldwin.
Nu har vi satt dit original Scania.
Re: Spin-On filter
Glenn skrev: 19 oktober 2020, 15:47:10 Antar att spinon är samma typ som normala oljefilter ?
Vad är ett "normalt" oljefilter?
Re: Spin-On filter
Tänkte mer om det var nån sort som inte var prövad innan..
Menar den typen som är vanligast på bilar..
typ:
Re: Spin-On filter
Det där är ett Spin-ON filter.
Palle500
Re: Spin-On filter
Inlägg av Palle500 »
Kanske köpt ett spinn-OFF filter istället?
Kan det vara någon som saboterat bilen, genom att lossa filtret?
Re: Spin-On filter
Vi har också tänkt tanken att det kan vara sabotage.
Re: Spin-On filter
Jag har bara erfarenhet från mina o polarnas bilar men aldrig sett att de släpper.
Min första tanke var: någon har försökt tappa bränsle vid att skruva bort filtret?
