Gammal svarv, krokig spindel?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Har en gammal, liten Atlassvarv. Den har jag haft i 30 år och kört småjobb på.
Hittills har jag mest använt trebackschuck och varit nöjd med det.
Nyligen skaffade jag några spännhylsor för MK2 att sätta direkt i spindelnosen.
Tänkte att jag skulle kunna sätta upp cylindriska bitar med precision.
Men, spindelaxeln verkar vara krokig, jag hade inte märkt det tidigare.
Mätt direkt invändigt i MK2konan på spindelnosen är radialkastet mindre än en halv hundradel.
Mätt 70 mm ut på en cylindrisk pinne som hålls i spännhylsa är kastet 9 hundradelar.
Jag har provat med flera olika spännhylsor oc flera olika cylindriska pinnar.
Kan man göra nåt åt detta?
Rikta spindeln?
Slipa MK2 konan på plats?
jihe
Re: Gammal svarv, krokig spindel?
Inlägg av jihe »
Är det babbitslager? Tänker lite att ojämnt slitage mellan fram och bak kan göra att spindelaxeln sitter i spänn. Får du lika mycket kast om du lättar på överfallen?
Är du säker på att hållaren för spännyhlsorna är rak då ? och ev spännhylsorna ?
Jag är tveksam till att spindeln skulle vara krokig.
Har du kollat upp så att du har perfekt anliggning på konan?
Wirewrap
Spindellagren är två koniska lager som jag bytte för något decennium sedan. om det var kulor eller rullar kommer jag inte ihåg.
Jag har provat med flera spännhylsor och flera olika pinnar med likartade kast, tyder på att hylsorna inte är problemet.
Spännhylsorna går direkt i MK2 konan. Jag har en MK2 hållare för ER20 hylsor också, men det blir så långt uthäng med den. Den kastar den också.
Jag tittade lite noga inuti spindelns kona nu efter @säter påpekande, det ser inte så vackert ut, rätt många och kraftiga cirkulära repor där.
Verkar troligt att det är problemet.
Kan man göra nåt åt den saken?
Kanske fungerar det att brotscha iom att skadorna tyder på hyfsat *mjuk* kona.
Jag skulle nog undvika att brotscha innan man har provat andra metoder.
Du kan börja med en fräsch MK2-kona och märkfärg.
Wirewrap
Jag har provat lite med märkfärg utan att se nån hög fläck som skulle gå att skava bort.
Skulle vilja tvinga konan att gå in i spindeln tvångsstyrt rakt axiellt, men har inte kommit på nån metod.
Har du möjlighet att komma in med en vippindikator i konans botten?
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Kanske konan aldrig varit rak i spindeln? Fabriksfel så att säga.
Här kan man se hur en kona justeras på ett rundmatningsbord iallafall:
SMV
Inlägg av SMV »
Är det en Atlas 109? Det verkar inte helt ovanligt enligt internetet att spindeln faktiskt kröks om man kör de lite för hårt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Gör ett tuschmärke på spindeln. Sen ser du om det kastar på samma ställe vid olika koner etc. Om inte så är nog spindeln felfri?
Wirewrap
Jag har kollat rätt noga med uppmärkning, flera olika hylsor, roterat hylsorna 180 grader etc. Rätt säker på att spindelkonan lutar.
Om det är axeln som är krokig eller konan som är sned kan man fundera på, symptomen blir desamma.
Det är inte en Atlas 109 kan jag se på bilderna, min svarv finns bilder i tråden viewtopic.php?f=5&t=98111
Tyvärr finns inte typskylten kvar längre.
Jag ska hämta en vippindikator som jag har i en annan verkstad och mäta inuti spindeln så långt in som jag kommer, det var ett smart förslag.
Om man skulle brotscha konan så måste ju brotschen styras in rakt axiellt, undrar om dubbdockan är styv nog för det?
jihe
Inlägg av jihe »
Brotschen vill ju följa hålet. Jag tror det är helt omöjligt att rikta upp med en brotsch. Men den sitter ju i en svarv, så du kan väl svarva eller slipa till konan?
Wirewrap skrev: 18 oktober 2020, 10:57:37 Om man skulle brotscha konan så måste ju brotschen styras in rakt axiellt, undrar om dubbdockan är styv nog för det?
Nej, den kommer bara att följa det gamla hålet.
