(Laser)skära masonit
prototypen
Inlägg av prototypen »
Då jag är "resande tekniker" måste allt få plats i verktygslådan.
Nu behöver jag ett skydd när jag renoverar små motorer i orglar och tänkte det skulle vara lite ihopfällbart.
En bit masonit, idag heter det board, skuret i 4 delar med pusselnabbar.
Storlek som 4 st A4 eller aningen större.
Laser ryker en del, fräsa går ju också.
Pussel.cwk.pdf
Protte
Re: (Laser)skära masonit
Vattenskärning borde fungera bra.
prototypen
Japp, borde gå, vem har tillgång till en sådan?
Men Säter, det där borde du kunna fräsa. "Bara" köra på olika sidor om linjen. Blir ju lite spill men masonit är billigt
Protte
Alla maskinerna är trasiga.
prototypen
Samtidigt?
Som det är lappat och lagat via forumet borde väl nått funka.
Protte
Nu är alla fyra trasiga.
Ni har väl någon vattenskärningsfirma i Umeå?
mcrj
Inlägg av mcrj »
I slutet av oktober ska Sliperiets verksamheter vara igång igen i Tullkammaren. Då öppnas även den öppna verkstaden FabLab i Sliperiets 3D- och textil- och elektronikverkstäder, där vem som helst kan göra nästan vad som helst.
Där finns maskin för det du vill.
https://www.mynewsdesk.com/se/umea_univ ... av-2676761
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag kan nog hjälpa till att skära fram bitarna med laser.
I masonit så är laser att föredra då det är svårt att få snygga kanter med fräsning.
https://www.biltema.se/fritid/traning/k ... 2000031674
går ju skära ner till mindre bitar om man behåller mittenbiten med pusselmönstret
prototypen
Bra försök, men 1,2 cm av något skummaterial funkar inte så bra när med byter kullager i elmotorer.
Protte
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
säter skrev: ↑14 oktober 2020, 10:42:10 Nu är alla fyra trasiga.
Vad är det för fel på Niigatan?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
prototypen skrev: ↑14 oktober 2020, 22:04:34 Bra försök, men 1,2 cm av något skummaterial funkar inte så bra när med byter kullager i elmotorer.
De där plattorna är vad jag minns ganska styva och är tänkta att tåla att man sänker ner en skivstång på dem uatn att det blir märken i golvet under. Ha en liten plywoodplatta med som komplement mot punkttryck från motoraxel eller vassa delar?
grottan
Inlägg av grottan »
Du skulle kunna kolla med Norrpack (https://norrpack.se/), dom skär mest ut skuminredningar till väskor och liknande men har sett bilder där man "toppat" skummet med ett skivmaterial.
prototypen
Åker dit i morgon.
Protte
prototypen
Nej, Norrpac kunde inte skära masonit, däremot hade han en kompis med en lite kraftigare laser, så nu ligger projektet hos honom. Vi får se på tisdag hur det blev.
Protte
