Identifiera komponenter på PCB
Hej, jag är verkligen inte erfaren när det kommer till elektronik kompononenter. Men jag har bestämt mig för att börja någonstans och det är med fysiska grejer. Elen har jag koll på men komponenter är värre. Jag skulle vilja identifera komponenterna på följande PCB:s, hur hade ni gått tillväga ?
Har sökt lite i forumet men inte hittat något relevant. Ber om ursäkt ifall detta är en liknande post som någon annan.
Mvh
Jens
Mvh
Jens
- peak@svelfo
Re: Identifiera komponenter på PCB
Ska du identifiera samtliga komponenter på alla kort du skickat bilder på?
Rent generellt, om du ska läsa texten på ytmonterade komponenter regelbundet och om du inte har en exceptionellt bra syn kan jag rekommendera ett (USB-)mikroskop. Det har hjälpt mig många gånger med identifikation.
Kolla vilken komponent beteckning som anges bredvid komponenten, exvis Cnn är kondensatorer, Rnn är motstånd.
För IC och andra "skalbaggar" så är det till att googla på hela eller delar av det som står på själva komponenten.
Ställer samma fråga som peak men skickar en länk hur du kan söka om du skriver kompnentnumret
så får du mycket info om komponenten. Om du väljer marking läge då kan du skriva smd koden
så får du svar
Och de finns en hel del andra sajter också.
så får du svar
- peak@svelfo
- peak@svelfo
Tack. Tror inte hjärnan krymper. Tror mer att den hittar alternativa sysselsättningar till komponentgrottning ...
Även dessa besöker jag ganska ofta
https://english.electronica-pt.com/comp ... ce?ref=BAX
https://www.web-bcs.com/
https://alltransistors.com/
En del ytmonterade komponenter har bara en kod på kapseln, här 2 länkar till sidor som översätter till komponentnamn:
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
http://www.s-manuals.com/smd
Tusen tack för era svar, ska gotta ner mig i erat skickade material i veckan!! Det här var till stor hjälp. Jobbar som nybliven teknisk produktchef och forum är guld värt. Tack återigen och på återseende
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vill du ha en stor vägg att sparka din boll mot har du kommit alldeles rätt
En fråga från grinig gubbdjävel som pensionerade sig för några år sedan. Vad är syftet med ditt studium? Vill du lära dig mer om elektronik, eller bara ha kläm på vad som sitter på korten (*)?
Vill du ha bra kläm på elektronikkomponenter, vilket inte behöver betyda att du vill lära dig konstruera en motorstyrning till en Formel1-racer, utan allmänt kunna titta på en krets (schema) och intuitivt förstå lite hur signaler behandlas, ska du kanske ha ett schema och gärna med en beskrivning och sedan översätta schemat till de svarta plupparna på kretskortet.
(*) För typ 200 år sedan jobbade jag på ett företag där vår VD (en riktig skitstövel) brukade visa gäster runt och när han kom till vår avdelning där killar satt och reparerade stora kort fyllda med enkla TTL-kretsar, pekade han på korten och berättade att vi jobbade med kort fulla med mikrodatorer ....
Syftet är att lära mig mer om elektronik och vad som sitter på korten. Det låter som en bra plan, jag har inte riktigt tid att gå 3 år utbildning inom mekatronik utan nu är det learn by doing som gäller. Så alla tips mottagas tacksamtHUGGBÄVERN skrev: ↑13 oktober 2020, 17:56:08 Vill du ha en stor vägg att sparka din boll mot har du kommit alldeles rätt.
(*) För typ 200 år sedan jobbade jag på ett företag där vår VD (en riktig skitstövel) brukade visa gäster runt och när han kom till vår avdelning där killar satt och reparerade stora kort fyllda med enkla TTL-kretsar, pekade han på korten och berättade att vi jobbade med kort fulla med mikrodatorer ....![]()
Det är kul och man lär sig mer och mer.
Det nästan kvadratiska kortet du har med avfasat hörn. Det har tre sladdar anslutna: Svart, vit och röd.
Bredvid dem sitter det 8-pinnars IC-kretsar, tre stycken på vardera sida.
Jag skulle nog sätta en/min hatt på att de är kopplade till en borstlös motor och IC-kretsarna
är P-kanals respektive N-kanals mosfet:ar för att bilda tre halva H-bryggor för att driva motorn?
*gissar*
*gissar*
Tack! Nu har jag precis lärt mig om IC-kretsar. Kan meddela att det verkar vara en stegmotor, W, V och U brukar indikera att så är fallet. Men vet inte till 100%.adent skrev: ↑15 oktober 2020, 11:28:33 Det är kul och man lär sig mer och mer.
*gissar*
Sedan undrar jag vad nästa bild kan visa ? Dessa komponenter sitter i fyrkanten respektive ringen. Någon som vet ?
Med största sannolikhet en halleffektsensor samt en piezosummer,
