Gammel iPad
- prototypen
Gammel iPad
Hej på er.
Vad gör jag med min gamla iPad, det är många år sedan den gick uppdatera men jag har använt den som kvällslektyr och sett på YouTube men till sist började den appen på att klaga om uppdatering som då mycket riktig inte gick göra, nu är det frågan om det blir sista vilan eller finns det något att göra. Den är "ersatt" av en nyare.
Protte
Protte
Re: Gammel iPad
Själv har jag en Ipad 1 liggande. Inga tveksamheter om hur gammal den är, det är första generationen ipad öht.
Nu är skärmen sprucken tyvärr, men den har ett gäng barnspel och barnappar installerade, för det fungerade och fungerar den perfekt.
Men antar att det är svårt att försöka få in sådant nu i efterhand, annars kunde den kanske dugt till något barnbarn eller så.
- prototypen
Re: Gammel iPad
Det är nog en iPad 2, den har den stora äldre kontakten.
Nä barnbarn är inte att tänka på på länge, barnen måste skaffa någon att avla barn med först...
Protte
Protte
Re: Gammel iPad
Har en MC349KS som verkar vara rätt tidig version. Mest blir den för närvarande använd som musmatta.
Blir litet surf på säkra och enkla websidor ibland. Kanske blir användargränssnit till nåt framtida projekt med nån egen lokal webserver? Vi får se.
- peak@svelfo
Re: Gammel iPad
Vägrar din iPad fungera om du inte uppdaterar (vilket inte går)? Det är Moment22!
Jag har en gammal Androidplatta och den går inte längre att uppdatera men den klagar inte heller.
- prototypen
Re: Gammel iPad
YouTube appen fungerade länge, sedan försökte jag via safari men sedan blev det så mycket krångel så jag la bort den.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Gammel iPad
Gillade att du skrev ‘gammel”. Det var nästan lite småländska.
Vad ska man med en gammel iPad till?! Kan den användas till något ”annat”? Jag skänkte bort en mobiltelefon (android) då telefondelen upphört att fungera och mottagaren såg en möjlighet att använda resten av telefon till något projekt.
Tyvärr är ju Apple-prylar inte kända för att vara kompatibla med något annat, program- eller hårdvara oavsett, men det kanske finns NÅGOT som kan fungera på annat sätt.
- peak@svelfo
Re: Gammel iPad
Apple har en alldeles utmärkt programvara för felstavning. Rätt (fel) varje gång.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Gammel iPad
Om man, som jag, inte är ett fan av Apple. Då är ett slikt verktyg inte fel! http://www.3u.com/
Nu är jag ju inget fan av Windows heller! Men det är där det skall köras.
Sedan kan man veta mycket mer om iPad versioner och sakernas tillstånd.
