Identifiera verktyg
dboy
Identifiera verktyg
Inlägg av dboy »
Jag hittade ett mätverktyg i en loppislåda med el och elektronikprylar.
Det är en flat skruvmejsel med ett orange vred och troligen en lysdiod under en plastlins. Den drivs av ett litet 12V batteri som är dött, ungefär som ett AAA kapat 50% på längden i format.
Fabrikatet är Steinel, den är märkt Elektronischer phasenprüfer model 1479.
50-250V, 50-500Hz
Vervendung nur nach batteri und funktionstest
Vad är det och hur använder man den? Jag hittar inget via google...
E Kafeman
Re: Identifiera verktyg
Inlägg av E Kafeman »
Det står i klartext på verktyget. Auf Deutsch aber ganz klar :D Det är förståeligt även på svenska.
Elektronischer phasenprüfer - Elektronisk fasprovare (det finns en transistor och en lysdiod, därav elektronisk)
Vervendung nur nach batteri und funktionstest - Används endast efter batteri och funktionstest.
Det är ett indikerings-verktyg för de som jobbar med nätspänning. Om man vill kolla om det är fas eller nolla på kabeln man pillar med kan man prova med mejselspetsen mot kabeln medans handen håller i övre delen som enligt baksidetexten har strömmen begränsad med 10MOhm.
Om spänning 50-250 V AC vidrörs med spetsen så tänds lysdioden enligt beskrivningen.
Det är samma sak som vanliga testmejslar med glimlampa ( https://www.etoh24.de/cimco-phasenpruefer-11-1288.html ) , fast där är strömbegränsande motståndet kanske bara 200kOhm, vilket gör att man kan känna lite mer "kill" i fingrarna om man är bra jordad.
Strömmen är en avvägningsfråga i mejslar med glimlampa, är man själv dåligt jordad och det är stort seriemotstånd så lyser kanske spänningsindikeringen svagare, eller syns inte alls i solsken.
Testmejsel med lysdiod fungerar över större strömområde utan att killa i fingrarna. Jag vill ha killet som en extra indikering utan att titta på mejseln men ingen av mejslarna är säkra indikatorer på nätspänning, finns ett flertal anledningar till felfunktion som är svår att gardera sej mot. Jag använder bägge sorter då de ibland trots allt är bästa verktygs-alternativet men har alltid i bakhuvudet dess begränsningar.
Det kan väl diskuteras om benämningen phasenprüfer är så bra, fas-provare, då det inte är något fasläge som mäts. Det finns andra indikator-verktyg för det, liksom för att mäta indikering av fasföljd i trefas-system.
Det din mejsel indikerar är om växelspänningen är så hög att krypströmmen genom din kropp och dess jordning rår med att dra en mosfet via ett 10MOhm motstånd, som i sin tur tänder lysdioden, om det är liv i batteriet eller som versionen med glimlampa, om man lyckas tända glimlampan via det strömbegränsande motståndet.
Din mejsel är troligen av sort som inte klarar DC-spänning, dvs vid DC-spänning 500 Volt är chansen 50% att den indikerar detta, beroende på polaritet kan lysdioden förbli otänd. Där har glimlampan en fördel som även indikerar DC oavsett polaritet.
Denna brist kan förklara namnet "fas-provare", utan skiftande fas är indikering osäker. Det står dessutom på baksidan att det är AC den indikerar. OM DC står det inget.
En del av dess mejslar har haft problem med falsk indikering i närhet av elmotorer och lysrör. De tänder lysdioden även när man testar spänningslös kabel pga kapacitiv koppling.
Mejsel-varianten med neon-lampa ser nästan likadan ut som testmejsel med uttag för 12Volt spänningstest via banan-kabel, men man kommer känna skillnaden när man testar nätspänning med fel verktyg. Det är några av anledningarna till att denna typ av verktyg inte bör användas för att avgöra om det är nätspänning i det man tänkt röra vid.
Dessa typer av verktyg är således inte helt person-säkra att använda och om det uppstår fel får man vara beredd på att det killar extra mycket i fingrarna eller att det felaktigt indikerar spänningslöst genom utebliven indikering.
Det finns säkrare kontaktlösa varianter med och utan batteri men bättre och säkrare är att mäta med två-polig högspännings-prob som ger bättre personskydd även för högre spänningar än nätspänning. De olika varianterna av spänningsprovare finns beskrivna här: https://en.wikipedia.org/wiki/Test_light
Här visas ytterligare anledning varför man inte ska använda denna typ av testmejsel (det blir sotig om fingrarna):
12V batteriet är en relativt vanlig sort, kallas LR23A. Används t.ex. i min trådlösa dörrklocka och svetshjälm och jag köpte senast sådana batterier i järnaffären men Kjell har säkert.
dboy
Inlägg av dboy »
Tack för utförlig utläggning och länkar!
:tumupp:
