Var köpa ovanliga / udda o ringar
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Helst över disk och helst i nv Skåne. Är en o ring som sitter i Volvo 850 som blivit plan med tiden... Finns inte med i den stora röda låda man köper på Jula Biltema etc... Avböjer ens kolla vad den kostar på Volvo, allt har gått upp i pris eller utgått går inte ens få tag på en packning till oljepåfyllning längre... (Inte den jag söker)
Har Swedol eller likande butiker (tips?) Så kan ta med o ring dit å klämma känna typ...?
Castor
Re: Var köpa konstiga o ringar
Inlägg av Castor »
Det blir väldigt svårläst när oringen är delad. Jag läste det som var köpa konstiga och ringar.
svenne1985
Ok var köpte jag tjockare o ringar än vanligt typ 3.5 mm tjocklek etc ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skulle nog ändå säga, kolla med Volvo...
Sånt där småtrams brukar inte kosta många kronor ens som originaldel.
svenne1985
Men finns det någon butik med ovanligare skruvar, o -ringar etc (ja ni vet lite mer ej standard saker) i Helsingborg Ängelholm / Halmstad?
Har Swedol sådant ? Inte varit där på 10 år...
svenne1985
Jag får ringa imorrn fråga den finns inte upplagd på gcp så svårt att veta. Tar gärna tips på alternativa butiker som har massa udda i lager .. tjockare o ringar måste gå köpa någonstans
Nr 14
9783457
mrfrenzy
Re: Var köpa ovanliga / udda o ringar
Inlägg av mrfrenzy »
Ringen du söker är 3,5 x 30mm.
Den finns i lager hos autodoc för 16kr. https://www.autodoc.se/dt/7333347
Antagligen kostar den då ca 100kr på Volvo vilket har snabbare leveranstid.
3,53mm är en standard tumstorlek och finns i varenda industributik om det är nära nog
https://www.kullager.se/category.html?category_id=370
https://www.swedol.se/o-ring-nbrpg-1007634.html
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Har du någon MOMENTUM butik i närheten?
Detta är gamla KULANVÄST och före detta SKF.
Min erfarenhet är att om inte Momentum har så finns det inte.
PS!
Kom att tänka på något som jag såg på nån mässa för många år sedan.
Det var typ vulktejp som säljaren lindade runt en sprayburk för att
sedan rulla av utmed burken så att det blev en o-ring.
Jag kommer inte ihåg fabrikatet.
DS!
Sådana där har de på Momentum.
Det är ju ingen konstig dimension.
svenne1985
Ska kolla in autodoc närmare sen behöver en del andra bildelar så kanske kan löna sig.
Tack för tipsen.
hummel
Inlägg av hummel »
https://jacking.se har det mesta man behöver.
