Förvaring PLA
Allt som rör 3D-skrivare.
SeaGull
Förvaring PLA
Inlägg av SeaGull »
Har inte använt skrivaren på en månad. Den PLA som sitter i skrivaren har gått av. Den är så skör att jag lätt bryter bitar av den, går inte att skriva med.
Kollade i rullförrådet, och flera av rullarna går att bryta av.
Har tidigare haft en torrboll i lådan med rullarna, skall köpa en refill idag.
Finns det fabrikat som är mindre känsliga? Tex. scape.se hävdar att deras är mindre känsligt för fukt.
Vakumfryspåsar?
Akai
Re: Förvaring PLA
Inlägg av Akai »
Även jag har köpt Clas Ohlson filament och det blir lika som på bilden. Lämnas det i skrivaren ett tag blir det spröda.
Beror det på fukt?
hummel
Re: Förvaring PLA
Inlägg av hummel »
När mina rullar sugit åt sig fukt stoppar jag dom i svamptorken några timmar.
Gimbal
Re: Förvaring PLA
Inlägg av Gimbal »
Det blir sprött och går av i matarslangen om det stått för länge, men för mig fungerar det att bara ta bort bitarna och mata in mer från samma rulle.
SeaGull
Re: Förvaring PLA
Inlägg av SeaGull »
Akai skrev: 11 oktober 2020, 09:19:59 Beror det på fukt?
Enligt Google beror det på fukt.
Re: Förvaring PLA
Vakumfryspåsar?
Fungerar men jag tar en sväng via svamptorken före OCH efter. OBS!!! Det behövs stöd så man inte krossar bobinen vid vakuum sugningen.
NULL
Re: Förvaring PLA
Inlägg av NULL »
Jag kan också få så, men det brukar gå bra med att slänga första halvmetern.
farbrorvattenmelon
Re: Förvaring PLA
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Samma problem här, men endast den bit som går från rullen till skrivaren, kan det vara någon reaktion som beror på slangen den går i?
ie
Re: Förvaring PLA
Inlägg av ie »
Samma här. Har klippt av ett par dm, så har det funkat.
Sparar rullarna i sina plastpåsar men det räcker inte...
ELTompa
Re: Förvaring PLA
Inlägg av ELTompa »
farbrorvattenmelon skrev: 11 oktober 2020, 18:24:56 Samma problem här, men endast den bit som går från rullen till skrivaren, kan det vara någon reaktion som beror på slangen den går i?
Intressant idé. Jag har haft detta problem med vit filament men bara på den biten som är i slangen. Nu försökte jag bryta av samma filament från samma rulle som har legat framme i rummet i 6mån men det är segt och uppvisar inte denna sprödhet.
PelleT
Re: Förvaring PLA
Inlägg av PelleT »
Eftersom jag håller till och 3D printar i ett källarrum med rel fuktighet 50 % förvarar jag filamenten i matlådor av propenplast från IKEA med silikongummitätat lock .
Under locket sitter en billig men rättvisande hygro-termometer från Ebay. Silicagel(regenererbart i köksugnen) i botten drar ner fuktigheten till 10%.
Blir kanske att jag printar en hållare och låter extrudern dra ut filamentet genom ett gummimembran typ cykelslang...
SeaGull
Re: Förvaring PLA
Inlägg av SeaGull »
Blir inte klok på detta.
Som skrivits i tidigare inlägg så verkar det vara den utdragna tråden som blir skör, inte bara den i slangen, utan även före extrudern.
Relativa luftfuktigheten inne nu är 14%.
Verkar som att tråden är skyddad så länge den är ihoprullad?
Måste vara nåt annat än luftfuktigheten som styr.
Klas-Kenny
Re: Förvaring PLA
Inlägg av Klas-Kenny »
Har precis samma problem.
Är inne på totalt tredje rullen filament i min skrivare. Den första rullen var annat fabrikat, den blev aldrig sådär spröd. Men å andra sidan hann den aldrig bli så värst gammal, körde nog slut på den på några veckor.
De två sista rullarna har varit CO, och de har gått av mellan rullen och skrivaren. Blir så bara skrivaren står i ett par dagar.
Minns dock inte hur gamla rullarna varit när det hänt första gången men...
Min förra skrivare hade 3mm filament, den har jag haft i många år och det har aldrig blivit så med filamentet. Men då har jag heller aldrig haft från CO.
Min nästa rulle blir något annat fabrikat i alla fall, se om det gör likadant. Misstänker starkt att det ifrån CO är kass. Synd när det är så lättillgängligt.
SeaGull
Re: Förvaring PLA
Inlägg av SeaGull »
Jag har mest kört PLA från CO.
Laddade en AddNorth PLA Economy i skrivaren idag, får se hur den fungerar. Rapport kommer.
Det blev iallafall en snygg matt yta på utskriften.
SMV
Re: Förvaring PLA
Inlägg av SMV »
Hade samma problem och upptäckte även jag att det är den delen som har varit utrullad som blir skör.
Teorin som jag tror stämmer bäst är att materialet har antagit en form när det är upprullat på rullen och när det sen sträcks ut så bildas det spänningar i det som leder till att det blir skört om det får stå så ett tag.
Har börjat mata ur materialet från skrivaren och rulla tillbaka det på rullen när jag är färdig och har inte haft några problem sedan dess.
