Ethernet: Sista paret vid 10/100?
Jag börjar få tillbaka lite energi igen, så jag tänkte göra en enkel testpryl för nätverkskablar.
Hade ingen lös RJ45-hona så jag tänkte koppla in mig på ett nätverkskort som blixten tagit.
Efter jag mätt och skrapat av några banor så har jag alla paren i RJ45-honan fria, förutom det sista paret. Där ser jag inga banor och lyckades inte hitta några vid mätning.
(Jag fick ett par Ohm mellan pinnarna.)
Så jag fick idén att skicka in lite ström på det paret för att se vad som blev varmt. Men trots 40V och 5A så blev inget varmt. Däremot hade jag nu 0,2 Ohm över pinnarna på sista paret.
Hmm...
Nätverkskortet är ett RTL-8138C.
10/100 som sagt.
Nu funderar jag på om de helt enkelt kortslutit det sista paret eftersom det inte används...
Men det vore väl inte vettigt?
Någon här som vet? :)
Re: Ethernet: Sista paret vid 10/100?
Jag fick hitta på en annan lösning istället för nätverkskortet för att komma vidare och hitta felet i nätverket.
Men jag fick en idé med nätverkskortet:
Det kanske sitter en trafo i uttaget?
Har inte hittat någon pinout däremot...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vid 10/100 så används ju bara två av paren för kommunikation.
De två sista paren brukar ibland kortslutas och termineras med 75Ω.
Här är ett exempel på hur en RJ45 med inbyggd trafo kan se ut:
(från: https://abracon.com/Magnetics/lan/ARJC02-111008B.PDF )
Mätte du att paret inte var kortslutet redan från början...?
Kan ju vara så att de helt enkelt har kortslutit det paret, väldigt nära kontaktdonet.
På bilderna jag fick fram när jag googlade "RTL-8138C" så sitter det en trafo på kortet, alltså inte inbyggt i jacket i alla fall.
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Klas-Kenny: Det där kallas Bob-Smith terminering och var "populärt" för ca 10 år sedan. Det finns numera massor mer arbeten/papper som visar att det är rent mumbo-jumbo. Ingen seriös Ethernet-PHY tillverkare föreslår skiten längre. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Bara att lämna de oanväda paren (4-5 och 7-8) helt oanslutna om man nöjer sig med 10/100 hastighet.
Klas-Kenny
limpan4all: Må så vara. Men det hindrar väl inte tillverkaren av TS nätverkskort från att ha gjort så? :)
