Vad ska R och Rsc vara?
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har börjat rita en matning till en 405nm laserdiod med hjälp av en LM2931.
Med hjälp av databladet sida 9, figur 18 och 20, har jag försökt kombinera TTL-av/på, kortslutningssäker och en output på 0,35A.
LM2931-D.PDF
peak@svelfo
Re: Vad ska R och Rsc vara?
Inlägg av peak@svelfo »
NULL
Inlägg av NULL »
Vad kan det betyda? :)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om du vill att Q2 skall börja leda när strömmen är över 350mA genom RSC då borde U=0,7V=RSC*0,35A - > RSC =2Ω?
I databladet står det att regulatorn är kortslutningsskyddad, borde den inte trappa av automatiskt då när strömmen genom återkopplingsmotståndet blir för stor?
NULL
Inlägg av NULL »
Det har du nog rätt i, Tackar!
Sen blev det svårare än vad jag trodde, jag tror det är feedbackloopen som har begränsningar på hur låga värden man kan ha...
