Indikator till 9V batteri?
Finns det någon liten indikator som man kan använda för att se hur mycket ström som finns kvar i vanliga PP3 batterier (alkaliska 6LR61, lithium mfl)? Ska bygga in indikatorn i en krets där jag skulle vilja ha som funktion att se hur mycket ström som finns kvar, helst via ett procentuellt värde (motsvarande batterinivån på en mobiltelefon). Men en röd, en gul och en grön led lampa som indikerar batterinivån skulle också funka.
- MadModder
- Co Admin
Re: Indikator till 9V batteri?
Det är nog lite grovt med steg på drygt 2V.
När spänningen är 7V är det hög tid att byta batteri i de flesta fall.
Det kanske skulle gå om man använde en radda schottkydioder i serie istället, och grenade ut med lysdiod+motstånd mellan några dioder längst ut.
- peak@svelfo
Här är en krets som dock behöver moddas. 6.9V är alldeles för lågt. Byt ut zenerdioden mot en/flera motsvarande lägsta acceptabla spänning - 0.7V. Om lägsta acceptabla spänning är 8V så blir zener-värdet 7.3V.
https://www.electroschematics.com/9volt ... -indicator
- MadModder
- Co Admin
Ja det blir en mycket snyggare indikering när det är distinkta omslagspunkter.
Diod-motstånd-metoden är ju lite mer diffus.
Du behöver först studera hur ett 9V batteri urladdas beroende på förbrukningen. Sen vet du vid vilka nivåer som grönt, gult, rött skall tändas.
https://www.powerstream.com/9V-Alkaline-tests.htm
- peak@svelfo
Bra tips från Palle500!
Du kan lägga till valbart antal LED genom att duplicera kretsen nedan och anpassa zenerdioden för varje del.
LM339 är populär dylika applikationer. https://www.engineersgarage.com/contrib ... -part-7-9/
- peak@svelfo
alexanderson
Varför har ingen föreslagit en tvåfärgad led. En koppling där färgen ändras gradvis efter batteriets laddningstillstånd.
Eller kanske två stycken tvåfärgade led. En som indikerar 0-50% och den andra 50-100% laddningstillstånd.
Har du verkligen tänkt ha prylen inkopplad hela tiden? Den kommer korta batterilivslängden en hel del i så fall. Om du konstruerar prylen med lite eftertanke belastar den batteriet lagom vid tillfälliga test.
