Ganska komplett labbutrustning för elektroingenjörsstudier?
Mikael.j
Inlägg av Mikael.j »
Coronan har kommit, sambon har stuckit och skolan gick åt helvete.
Läser andra året på elektro och har hamnat totalt efter i skolan som ett resultat av att "gud" ville visa mig att pengar inte är lika med lycka. Jag känner att jag borde köpa utrustning så jag kan labba mer hemma för att få en bättre förståelse för det jag gör och förhoppningsvis komma ikapp. Vad borde jag köpa? Jag har det grundläggande, nätagg multimeter osv.
Ett oscilloskop kommer jag behöver, duger detta?
https://evision-webshop.de/Siglent-SDS1102CML/en
Har även sett att det används en signalgenerator en gång, vet inte hur ofta man behöver det dock. Denna har jag kollat på.
https://evision-webshop.de/epages/e6077 ... e-850f-076...
Är det något mer man kan tänkas behöva? Kan tilläggas att jag kan ingenting om det jag frågar efter utan ska ha det att lära mig på och det skulle helst levererats igår så att leta beg är väl inte att tänka på.
Har även fått tips på att spana in https://www.youtube.com/watch?v=R_PbjbRaO2E och han rekommenderade DS1052E, detta verkar dock ha ett par år på nacken så det kanske inte är aktuellt nu. Jag tänker mig att budgeten är max 8k för oscilloskopet samt signalgeneratorn tillsammans, billigare är givetvis bättre och men är det värt det så kan jag även gå upp lite. Någon som kan ge mig input? Tack på förhand.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Ganska komplett labbutrustning för elektroingenjörsstudier?
Inlägg av Hobbyisten »
Mitt oscilloskop och funktionsgenerator kostade 2.5 k vardera, i övrigt äger jag bara labbagg, multimeter och lödstation, jag tror man kommer långt med dessa artefakter.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej Mikael och välkommen till forumet!
Varken pengar eller prylar skapar lycka per automatik.
Du bestämmer själv vad du vill göra och hur hantera ditt liv! Mål och målsättning i klara steg är vad som behövs först. Få kontakt med någon likasinnad eller Mentor.
Sedan, när du själv är redo, då kommer det att finnas en väg.
Så börja med att sätta ut geografisk hemvist. Sök gärna upp något Makersspace, Lyssna med folk innan du köper på dig grejor.
Finn en väg, avsätt tid, ta några steg och fortsätt!
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Titta på Tradera, Blocket och andra begagnat-annonser. Finns mycket äldre mätinstrument för en rimlig peng.
En funktionsgenerator kan vara bra eftersom många mätningar går ut på att stoppa in en signal i ena änden och se på oscilloskåpet i andra änden vad som händer i din konstruktion.
frågan är vad du vill kunna göra ?
men en flyttkartong med elektronikskrot att labba med, en multimeter, labbplatta, div kablar
kanske ett labbagg eller några väggvårtor för kraft
Pebert
Inlägg av Pebert »
Hej
Jag har 4st oscilloskop, varav ett är ett picoscope som man kopplar till dator via USB.
Tycker helt klart att picoscopet är lättast att använda, samt då får betydligt fler användbara funktioner. T.ex. signal analys av en mängd olika protokoll, enkel loggning som man sedan kan öppna igen direkt i programmet.
Mitt har 4kanaler in, och en signal- generator som kan generera i alla fall sinus och fyrkantvåg.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Mycket beror ju på vad du egentligen vill göra.
Exempelvis funktionsgenerator. Jag använder ytterst sällan det vid "riktig" utveckling, i princip bara någon gång ibland vid viss felsökning eller för att testa vissa saker (tex. då jag utvecklade en produkt som innehöll en frekvensräknare).
Håller man på med mycket analog elektronik har man ju mer användning av det dock, än med digitalt (som jag mest pysslar med).
Där emot i skolan så användes de ju i nästan varje labb.
Så, är syftet att göra labbar likt de som görs i skolan, eller vill du hålla på med "riktiga" projekt hemma? Och i så fall, vad för typ av projekt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tror fortfarande Rigol DS1054Z är det mest prisvärda på marknaden.
Instrumentcenter har kampanj nu 3595:- Med "alla" optioner installerade.
Konstigt nog så verkar inte 100MHz optionen ingå, trots att dom skriver "alla".
Det finns även en nyckelgenerator som gör att man kan kicka igång alla optioner, om man inte är känslig för sådant.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du har kommit efter i skolan tycker jag du ska prata med din lärare och ni tillsammans gör upp en plan för att du ska komma ikapp.
Fast det var väl inte ett sånt svar du ville ha.
100MHz bandbredd är inte en option du kan köpa, därför ingår den inte i "alla" optioner.
Sen att den FINNS där och går att låsa upp med keygen är ju annan sak :-)
Dock är det väl sannolikt så att man inte får den bandbredden, då elektroniken begränsar bandbredden.
mankan
Inlägg av mankan »
I det här fallet får man 100Mhz bandbredd. Har för mig att jag kom upp i 110-120MHz (-3dB) när jag mätte på mitt. Däremot har jag hört att man ska undvika att låsa upp det känsligaste amplitudläget. Som ny idag (med RF-intresse) skulle jag köpa ett Siglent 2-kanalers som går "låsa upp" till 200MHz. Använder sällan fler än 2 kanaler. Mätningar som kräver fler kanaler är det ändå enklare att göra med en logikanalysator för under 100-lappen från eBay.
Hobbyisten
Gått bort
Du nämnde apparatur, men grym berörde att man måste ha nåt att applicera grejorna PÅ, dessa komponenter tar nog längre tid att samla på sig än scope osv. Jag labbar fortfarande på en mycket modest nivå, och tycker det är jäkligt kul bara att fiska upp ett högtalarsystem från skrotåtervinningen och få ljud i det från funktionsgeneratorn. Men i den utbildning du går borde det vara accelererad inlärning. Då kan jag tänka mig du behöver kopplingsdäck, motstånd, kondensatorer, dioder, transistorer, operationsförstärkare, tryckknappar, potentiometrar, kristaller mm och när det blir digitalt så allsköns IC's.
Castor
Inlägg av Castor »
Kolla om någon av "vandringslådorna" står stilla någonstans och väntar på ny mottagare, där kan finnas saker att börja med, bara till kostnaden att skicka den vidare till nästa intressent.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Många bra svar.
Men var ät TS.
Ingen annan kan vara han, så ta steget nu!
